如何更换液压弯管机模具
发表于:2026-1-20 11:50:47|本帖共 452 字 1728
       液压弯管机弯管头可沿导轨作横向移动,这是更换弯模后,液压弯管机调整弯模管槽对准机床中心线所必需的。这样比用调整床身上的导轨和尾座来调整机床中心线简单。液压弯管机弯曲时,由于小车作为负载,被管子拉着向前,为了改善弯曲,避免管子弯曲部分壁厚过分减薄,减少回弹,增加了助推装置。弯曲时,压模不但压紧管子,而且被助推力推动向前,以形成一个助弯的侧推力。弯管臂和弯曲主轴连成一体、弯管弯模轴可更换、夹模上下运动,这样不但结构合理,增加了机械部分强度,而且结构简单,从而使电气线路也简化了。
完成直线送进运动(DBB)的小车,在管子弯曲过程中,被管子拉着向前运动。这样,去掉了“正推力”,从而去掉了小车与弯曲速度的同步问题,去掉了为增加“正推力”而设置的直流电机负反馈系统,简化了电气线路。由于正推力对管子的弯曲有利,特别是在弯曲直径较大的管子时,正推力是必要的。因而,VB液压弯管机增加了助推装置。张家港市广聚机械有限公司是专业的全自动弯管机,液压弯管机,双头弯管机,自动弯管机厂家。:www.zjggjjx.com
实用技术,感谢分享
2026-1-21 04:07:54|本帖共 9 字 回复
2026-7-19 03:02:46|本帖共 4 字 回复
2026-7-23 11:23:36|本帖共 4 字 回复
