双面研磨机研磨有划痕如何解决
发表于:2026-1-20 10:09:31|本帖共 991 字 1888
       双面研磨机研磨有划痕是很正常的事情,在每天那么大的工作量下,难免会有几个工件有个别的划痕,所以,我公司为了达到99%的无划痕率,专业研发了一款双面自动研磨机,可以确保达到技术参数要求生产。
  大型双面研磨机的结构特点如下
  1、系列大型双面研磨机运行采用四台电机驱动,可以给上研磨盘、下研磨盘、齿圈、太阳轮单独进行调速,使研磨达到的转速比,其太阳轮相对与其它三个转速的速比可作无级调速,使游轮可实现正转、反转,满足了不同研磨及修盘工艺的需求。
  2、大型双面研磨机采用PLC程控系统,触摸屏操作面板,电机采用变频调速,电机转速与运行时间可直接输入触摸屏。
  3、系列研磨机采用四段压力,即轻压、中压、重压、修研的运行过程。
  4、高速平面研磨机床为下研磨盘升降方式,下研磨盘的高低位置可在总行程范围内随意停留自锁,以满足改变游轮啮合高低位置的需要。
  5、可根据用户要求增加光栅厚度控制系统,加工后的产品厚度公差可控制在±0.002mm范围内;平面度公差可控制在±0.001mm范围内。
  当双面研磨机的上下研
  磨盘工作一段时间后,研磨盘会受到一定程度的损伤了,为了保证研磨盘的表面精度加工能力,我司为双面研磨机增加了可以对上下研磨盘进行修正的修面机,就成了该款大型双面研磨机。它是我司的产品之一。其中四段压力的目的是对不同工件施加不同重量的压力,从而达到理想的表面精度效果。
  陶瓷研磨机结构稳固,性能优良,还具有自修盘功能,是加工双面工件的理想设备。
  双面研磨机保养常识
  1、首先检查砂轮,由于市面上的砂轮质量参差不齐,砂轮影响震动的因素一般有两个:
  一是砂轮的粒度不均匀,旋转起来就重心不稳造成震动;
  二是内孔不标准偏大;
  比如我们磨床法兰孔径要求是31.85,而砂轮如果是4的,装上去就会上下跳动引起震动。我们在购买砂轮时一定要问清规格,建议买质量好的砂轮。
  2、首先检查地平。数控精密磨床地脚螺丝水平如果没调好,就会引起共振。因为有时加工场地地面平整度不是很好,所以要通过调节水平螺丝来让数控精密磨床 达到一个不平的高度,首先我们要检查地脚每个螺丝是否落实到位到地脚垫里。用水平仪打下前后,左右是否水平了,锁紧螺丝。
  3、如果进行了上述的动作,震动仍未消除,我们应检查是否由于地面地板太空虚所至,如果地面是水磨石或者铺的地板块就相对结实,如果是水泥地平,地面就很虚会引起共振。
干货满满,谢谢
2026-2-3 04:53:16|本帖共 7 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
学习了。
2026-10-12 10:40:02|本帖共 4 字 回复
