超声破碎仪和传统刀头式均质机怎么选?优劣一览
发表于:2026-1-20 09:29:29 1495
  一、超声波破碎仪:
  超声波破碎仪:电能通过换能器转换为超声波形式的机械能,这种能量通过液体介质形成一个个密集的小气泡,这些小气泡由于空化作用迅速炸裂,产生无数细微的能量,从而起到预处理作用。
  超声波破碎仪优势:
  1、处理样品范围广,可以进行均质、乳化、混合、脱气、崩解、分散、浸出、提取反应、小孔清洗等功能,广泛应用于生物、医学、化学、材料、制药、食品、化妆品、环保等实验室研究及企业生产。
  2、可完成从研发、中试、生产等全系列使用。
  3、结构简单,易改工装,可与反应釜等其他设备配套使用。
  4、体积小,不占用空间。
  5、工作区域耐高温、耐酸、耐碱,适用不同清洁要求。
  超声波破碎仪劣势:
  1、探头是耗品,随着使用增加,磨损到一定程度需换新。
  2、探头损耗过程中会有一定脱落,混入样品溶液后可能需要离心等流程分离处理。
  二、刀头式均质机:
  刀头式均质机由转子高速旋转所产生的高切线速度和高频机械效应带来的强劲动能,使物料在定、转子狭窄的间隙中受到强烈的机械及液力剪切、离心挤压、液层摩擦、撞击撕裂和湍流等综合作用,形成悬浮液。从而使不相溶的固相、液相、气相在相应熟工艺和适量添加剂的共同作用下,瞬间均匀精细的分散乳化,经过高频管线式高剪切均质机的循环往复,得到稳定的高品质产品。
  刀头式均质机优势:
  1、 可以适应大颗粒或者高粘度的样品。
  2、 耐低温高温,可以适用于-40°-200°的物料。
  3、 噪音小,清洗方便、可连续使用 。
  4、 耗能低,可处理样品量范围大。
  刀头式均质机劣势:。
  1、 处理物料细度不足。
  2、 主要靠剪切力完成工作,均匀度很难达到高要求。
  3、 初期,要求精细处理样本的处理时间会大幅延长。
  三、总结:超声波破碎仪在样品的细化和达到更小颗粒径上效果突出,刀头式均质机在处理不同形态样品,不同温度样品上更有优势
  推荐产品链接:http://www.xy-bio.com/xy-bio_ChiClass_3513742_1.html
  本文为北京星越天成科技有限公司煞费苦心呕心沥血之原创,转载请注明,谢谢。
  如果您有任何想了解的超声波应用方面技术问题,欢迎随时致电。竭诚欢迎垂询。
2026-4-2 08:02:53 回复
2026-4-13 05:07:49 回复
很到位
2026-6-5 09:46:18 回复
