天平,天平价格|厂家介绍气流罩与秤盘碰在一起 解决方法
发表于:2026-1-20 08:40:54 4454
       天平,天平价格|厂家介绍气流罩与秤盘碰在一起解决方法
  天平气流罩与秤盘碰在一起解决方法:
  1)将秤盘安置在秤盘座上
  2)轻轻拿起秤盘检查是否有异物在秤盘下,拿走异物
  3)轻轻转动秤盘或气流罩查看是否有碰的现象,调整气流罩的位置
  2.故障现象: 加载天平显示“H”
  原因: 1)秤盘上加载物体过重,出近量程
  2)曾用小于校准砝码值的砝码或其它物体校准过天平,导致放上正常量程内的重量显示重。
  解决方法: 1)只在量程范围内称量 2)用正确的砝码重新进行校准。
  3.故障现象: 开机显示“L”,加载显示“H”或开机显“H”,加载显示“L” 原因: 天平出允许工作的温度环境。
  解决方法: 天平正常工作的温度环境20℃±5℃,每小时环境温度变化不大于1℃,将天平移置该环境温度条件场所。
  上海众渊衡器厂---------------
干货贴,必须点赞
2026-2-18 00:36:47 回复
收下了
2026-6-9 02:11:29 回复
