全自动液压打包机液压油高温的原因
发表于:2026-1-20 08:10:00|本帖共 826 字 3344
       液压油对全自动液压打包机起到了非常重要的作用,但是机械在使用过程中可能会出现液压油高温的情况,出现这种情况会对全自动液压打包机造成很大的影响,只有了解了出现这种请款的原因才能更好的解决它,那么引起全自动液压打包机液压油高温的原因都有哪些呢?出现这种情况应该怎么解决呢?
  1.散热不良
  散热器表面沉积污物过厚将造成散热、通风不良,致使油温过高;液压油箱中液面过低而使系统循环的油量不足,也会导致系统油温过高。
  2.压力调整不当
  系统压力调整过高时,溢流阀不能正常溢流降压,造成内泄漏增加,致使系统油温升高。对回油路上带背压阀的液压系统,如果背压阀调压过高,也会因回油阻力过大而造成油温过高。当回油滤芯堵塞或回油管路老化脱层时也将造成背压偏高,增加油液流动时的压力损失,造成油温过高。
  3.液压油牌号选用不当
  液压油牌号特别是油液黏度指标选用不当,将直接威胁到液压系统的正常工作。所以只能选用特定的黏度范围且黏度变化尽量小的液压油。选择液压油时还应考虑具体的施工地域和季节,北方地区冬季施工应选用黏度较低的液压油;夏季则应选用黏度较高的液压油;对有明确规定用油标准的机器应严格按规定加注液压油。
  4.液压泵吸空
  液压泵吸空使油液中混入空气过多,在高压作用下产生气穴现象和液压冲击,并伴随强烈振动和噪声,致使系统油温快速升高。造成液压泵吸空的原因多数是由于进油滤芯或进油管阻塞所致。若油管连接处松动或先导泵、主液压泵传动轴油封破损,也会造成液压泵吸空。
  1.增加风冷和水冷的液压油散热器,在全自动液压打包机油箱上面增加这两个散热装置,可以有效降低液压油的温度,定期清理水冷和风冷装置。
  2.使用标准的46#抗磨液压油,切勿使用劣质的品牌液压油。
  3.适当降低液压站系统的工作压力,避免系统压力过大设备超负荷运转,这样通过油泵和阀组的液压油才能有效的减少摩擦,降低温度。
  4.定期检查设备液压元件,发现电机和油泵有损坏的情况一下要立即更换,良好的电机和油泵,可以有效的降低液压油温度。
2026-5-3 13:49:03|本帖共 4 字 回复
