电子天平校准可偏差
发表于:2026-1-20 08:09:29 2703
       电子天平校准可偏差:
  校准分内部校准(内校)和外部校准(外校)。
    外部校准指使用天平外部的标准器具(砝码)校正天平,一般采用满量程(或接近满量程)、半量程砝码。
    内部校准指天平内部安装有校准砝码。内部校准分全自动及手动校准。全自动校准的天平一般只需按一个按键,即可自动完成校准步骤。手动内校其实与外校区别不大,但由于砝码内置,可以避免砝码的污损、错误使用。
  1.重复性检定
  重复性是描述电子天平在相同的测量条件下,对同一载荷多次称量结果之间的差值,是衡量电子天平称量结果能否达到一致的能力。重复性检定应在空载和加载状态下进行,对e≥5d的电子天平同样允许省略数字化整误差的修正过程而直接用天平示值减去砝码质量值来计算重复性误差。
  2.各载荷点的允许误差的检定
  电子天平的大允许误差是指天平的线性度,它与电子天平的准确度等级和称量有关,其目的是判定电子天平的示值误差是否在规定的范围内。通常,示值误差(E)由下式来确定:E=I-I0,I为天平指示值,I0为标准砝码的标称值。对电子天平来说,这样计算示值误差是不够严密的。我们知道,电子天平是数字显示方式,其示值的变化不是连续的,而是以阶跃形式进行。
  电子天平在进行检定的时候,涉及到的内容广泛、部件较多,检定工作程序复杂,如果出现意外或者工作马虎,则会导致整个检定结果的无效,所以说,只有选择那些业务精、素质好的检查人员,才能保证检定质量。
