80吨全不锈钢油污水分离器一体机
发表于:2026-1-19 14:48:39|本帖共 1,541 字 413
       80吨全不锈钢油污水分离器一体机
  如果把餐饮油水分离器放在地上,还有一个问题,就是厨房水道里的水无法流入设备。由于餐饮油水分离器的进水口离底部有一定高度,所以需要先建一个水池,让水道中的水流入水池,然后用主动提升设备将其泵入设备。主动提升设备配有备用泵和液位控制开关。当水位达到一定高度时,水泵启动,但当水位到达池底时。
  80吨全不锈钢油污水分离器一体机
  顾名思义,公司食堂油水分离器技术要求的工作原理就是利用水与油的物理特性不同。该装置结构独特,处理效率高,加强了污水的分离,改善了出水水质,真正达到了规定的排放标准。降低了生产和使用成本。占用空间小,施工方便,造价低廉。不消耗能源,不消耗消耗材料,使用成本极低,产品按说明简单维修即可。相对集中的浮油和沉渣便于收集和清捞,为以后形成高效、工厂化、集中化的垃圾收集创造条件。油水分离装置水油分离器原理过程并不复杂,主要是利用水和油的物理性质不同,但正因为这样效果更好,处理稳定,而且使用成本低,实现了无动力水油分离。
  隔离池的浮渣,以油为主要成分,还含有水份和一些固体杂质。对于石油工业废水,含水率有时可高达50%,其他杂质一般约为1%一20%。仅靠油滴与水的密度差产生上浮而进行油、水分离,油的脱除效率一般在70%~80%左右,隔油池出水仍然含有一定数量的乳化油和附着在悬浮物上的油,一般难以降至低于排放标准。气浮分离油、水效果良好,出水中含油量一般不超过20mg/L。在铁路运输、化工等工业中使用的小型隔油池,其撇油器主要是依靠水和油的密度差形成液位差来实现自动撇油。平流隔油池的设计与平流式沉降池基本相同,按荷载设计一般为1.2m3/m2•h,按停留时间设计一般为2h。
  油水分离器就是专门将油和水分离的设备,目前市场上的油水分离器大多是利用油水密度差原理分离油脂。
  餐饮油水分离器的功能:
  1、高效油水分离:可分离污水中液态及凝结的动植物脂肪和油脂
  2、自动刮油——自动刮除上浮在表面的浮油层,并收集在集油槽内。
  3、自动加热——将集油槽内和管路内的浮油自动加热,使之处于融化状态,利于排出油脂,便于北方地区和温度较低环境的使用。
  4、智能控制——采用可编程控制器(PLC)控制整机运行
  5、辅助排污泵——配置辅助排污泵和管路系统,便于维护和排除意外来水之需。
  废水是否符合标准。一位门的多次强调,隔油提升设备水必须干干净净符合标准污水符合标准是无害化原则的体现,这是环境保护倾向,后期相关部门一定会更加重视。目前,油水分离池市场上技术较好的是快速渣油水分离一体机,油水分离器优点是粉碎、脱水、油水分离同步进行,食物渣油中的冷凝油脂分离,油收入达到5%-10%,废水含油率不超过5%,达到3级排放标准。
  餐饮废水主要是指餐饮厨房、酒店厨师、学校食堂、美食广场等提供餐饮服务的场所排出去的未有效处理的废水。厨房废水中有大量胶粒和悬浮物,主要成分为动、植物油脂、洗涤剂和蛋白质等。如果这些有机物不及时通过厨房油水分离器、油脂隔油除臭设备、油水分离机器设备、隔油池的处理,排出去到河湖海后,水质就会混浊。
  油水分离器的基本功能:①自动分离,自动收集厨房垃圾桶。②污泥分离沉积,可排出污泥桶。③油脂自动分离,自动收集桶。④自动提升排放到市政管。⑤功能优势:分离技术除油率达97%-99%,自动除渣,自动除油,污水全封闭环保,全自动运行组合安装。判断油水分离器的好坏,重要的是看这两点:①油是否干干净净。②废水是否符合标准。
  盐城金球环保产业发展有限公司是饭后垃圾处理设备专业制造商;是一家集研发、生产、销售于一体的智能污水提升设备、智能油水分离设备等环保设备产品的高科技环保企业。公司主要生产餐饮油水分离器,厨房一体化隔油提升设备,地下室污水提升器等环保产品。
2026-4-21 02:51:13|本帖共 4 字 回复
2026-5-21 18:07:36|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-7-9 07:11:27|本帖共 3 字 回复
思路清晰
2026-7-22 14:08:46|本帖共 4 字 回复
