小麦烘干机应该注意操作的方法
发表于:2026-1-19 14:29:41|本帖共 819 字 1068
       小麦烘干机应该注意操作的方法
  根据市场反应显示,烘干行业期待粮食烘干机设备制造业按照高品质、低能耗、环保型的要求调整产品结构,进一步加强基础研究,务实应用研发的基础。小麦烘干机在技术方面,加强自动化、测试、 制造工艺和材料材质外观设计等方面的研究。小麦烘干机在应用研发方面 ,既要注重交流与合作,又要注重知识产权的保护;既要注重新技术、新应用领域的开发,又要注重传统工艺和传统应用领域的革新和创新。
  1.小麦水分大易坨粮,使用小麦烘干机烘干时要经常检查,严防坨塔,如发现坨塔应急时处理,防止小麦烘干时间过长而着火。开始烘干时应边上料边烘干边排料,如因停电或故障而停机,开机时应多烘干一段时间,再开始排料。
  2.高水分小麦不能在小麦烘干机内长期贮存,也不能一次入机小麦数量不够时,存放在烘干机内,如遇上述情况,要采用自循环方式,进行循环,否则会出现塔内下半部分小麦排空,上半部分陀粮现象而造成烘干机倒塔。
  3.烘干小麦的过程中,要随时观察小麦共干机配套风机轴承润滑箱内油面及箱上面两个温度指示表,表温一般不超过80℃。
  4.小麦烘干机配套风机的轴承要定期加注耐高温润滑油(约工作140小时)。建议加美孚或 二硫化钼润滑油,不可加普通黄油。
  5.进入小麦烘干机待烘干的小麦,必须进行予清理,除去大部分粉尘和杂质,否则极易造成排粮机构的损坏。
  6.一般烘干5000吨小麦以后,将小麦烘干机内及两侧塔中间风道室隔板上的小麦排尽,以便将杂质排放干净,否则将影响烘干的均匀性。
  7.要经常检查角盒上是否挂有麻绳、草棍纤维类长形物,如有,可从储粮箱上打开可拆卸活动角盒,进入烘干段内进行清理。
  8.上料位灯不亮,即小麦不满。干燥作业时,要确保料层处于上、下料位之间,否则会出现热风泄露现象。漏风会产生热源损失和干燥能力明显下降的结果。甚至会使表层过干而着火,所以作业时,
  要确保满塔作业。
  9.小麦烘干机连续作业时,要求电压波动范围在380±5伏范围内为宜。
专业分享,值得学习
2026-2-24 03:32:27|本帖共 9 字 回复
辛苦了
2026-3-21 05:07:46|本帖共 3 字 回复
这个自动化程度正是我们下一步的目标。
2026-9-19 12:58:34|本帖共 18 字 回复
