电热鼓风干燥箱应该如何操作?
发表于:2026-1-19 13:54:42 1107
       1、风门调节:根据干燥物品的潮湿情况,把风门调节旋钮旋到合适位置,一般旋至“z"处;若比较潮湿.将调节旋钮调节至"三"处(注意:风门的调节范围约60"角)。
  2、样品放置:把需干燥处理的物品放入电热鼓风干燥箱内,上下四周应留存一定空间,保持工作室内气流畅通,关闭箱门。
  3、设定所需温度:按一下SET键.此时Pv屏显示“5P",用↑或↓改变原“SV""屏显示的温度值,直至达到需要值为止。设置完毕后,按一下SET键,PV显示“5T" (进入定时功能)。若不使用定时功能则再按一下SET键,使PV屏显示测量温度,SV屏显示设定温度即可。
  4、开机:打开电热鼓风干燥箱电源及风机开关。此时电源指示灯亮,电机运转.控温仪显示经过 "自检" 过程后,PV屏应显示工作室内测量温度.SV屏应显示使用中需干燥的设定温度,此时干燥箱即进入工作状态。
  5、控温检查:次开机或使用一段时间或当季节(环境湿度)变化时.必须复核下工作室内测量愠度和实际温度之间的误差,即控温精度。
  6、定时的设定:若使用定时,则当PV屏显示“5T"时,SV屏显示“0";用加键设定所需别间(分);设置完毕,按一下SET键,使干燥箱进入工作状态即可。
  7、关机:干燥结束后.如需更换干燥物品,则在开箱门更换前先将风机开关关掉,以防干燥物被吹掉;更换完干燥物品后(注意:取出干燥物时,千万注童小心烫伤),关好箱门,再打开风机开关,使电热鼓风干燥箱再次进入干燥过程;如不立刻取出物品,应先将风门调节旋钮旋转至“Z"处.再把电源开关关掉,以保持箱内干燥;如不再继续干燥物品,则将风门处于“三"处,把电源开关关掉,待箱内冷却至室温后,取出箱内干燥物品.将工作室擦干。
2026-3-26 16:26:20 回复
2026-5-22 16:02:11 回复
思路清晰
2026-6-9 19:58:09 回复
