不同质地的土壤采样器的采样方式
发表于:2026-1-19 13:16:57 169
       土壤采样器具有层数多、数量相同、操作快捷方便的优点,目前在土壤测试和配方施肥,土壤监测和耕地研究和质量评价,土壤中作为土壤采样的专用工具,肥料工作站已被指定,它是环境保护和地质工业中土壤采样的理想工具。
  土壤采样器真正满足全面、平等、方便的土壤采样要求,解决了土壤肥力和土壤监测的准确难采集等难题。土壤肥料工作站开发了新的土壤采样器,方便、快速、准确地采集土壤样品,很大限度地提高采样误差。对于不同的土壤类型,土壤采样器以不同的方式使用,让我们来看看不均匀的土壤采样器的使用。
  硬土取样器(T型):长750mm,外径32mm,内径26mm,定位环可根据取样深度定位,超硬不锈钢开口(石材合金开孔),往复拧紧,反转等当采样深度为150 mm时,在20个点处约20 kg土样。
  使用方法:
  硬土采样:采用T型采样,采样垂直向下切换,支架向后旋转,双手向下旋转。当位置到位时,取样器升高,入口朝向样品生成容器,食指用于缓慢进入地面。压力,土壤样品平滑滑动,但土壤过于干燥。旋转时,可能有细小的土壤颗粒如果样品不光滑,你可以用橡胶管敲打样品,因为土壤太粘了,把它拿到样品上,在这种情况下,橡胶放在内壁上并用橡胶包裹。
  污泥取样器(单线型):方形推出式,长度400mm,截面19mm×19mm,取样深度150mm时约1kg土样(20点)。
  使用方法:
  泥浆取样:使用用于将推杆泵送到适当位置(通常为150-200mm)的扁形取样器,将其垂直插入泥浆中,来回旋转到位,用土壤(泥浆)填充取样器,然后将其抬起,然后对齐样品袋,用推杆推出样品即可。
  本文由青岛聚创环保整理提供,转载请注明出处,青岛聚创环保是一家专注于生产和销售土壤采样器的厂家,想要了解更多产品信息,欢迎来访青岛聚创环保~
  本文地址:http://juchuangsz.com/gb2312/zixunzhongxin/zhishiwenku/2019/0213/648.html
感谢楼主分享技术
2026-2-21 10:26:09 回复
很到位
2026-3-13 04:39:54 回复
2026-4-6 07:25:32 回复
好内容
2026-5-7 14:33:20 回复
