工业冷水机可以用酸清洗吗?
发表于:2026-1-19 10:20:07|本帖共 685 字 4203
       工业冷水机在正常的应用中,是需要进行定期的、科学的清理和清洗的,这也是维护保养中非常重要的一环,主要是冷凝器、蒸发器、各个管路等等,尤其是水冷冷凝器和蒸发器,要进行经常性的清理和清洗,这是毋庸置疑的,而风冷式冷水机冷凝器和蒸发器,由于不直接在外层接触冷却水,所以只需要关注灰尘方面的清洗和清理,相对于水垢来说,风冷的冷凝器与蒸发器,其实要更容易清理和清洗一些。 很多客户朋友都有疑问,酸洗是否可应用与冷水机中? 酸洗是否可应用与工业冷水机中?酸洗是一种清洗金属的方法,在工业工业冷水机中是否能够正常应用和使用呢?下面小编来为大家仔细说说。不过在此之前,冷水机厂家应该带大家回顾一下,工业冷水机的清理、清理问题。了解了这些之后,我们回过头来再说说,酸洗是否可以用在工业冷水机中? 可以确定的是,酸洗作为一种清理方法,可以应用,但是,需要考虑到酸液的稀释程度,以及酸液的种类,根本上来说,几乎所有的工业冷水机冷凝器,都可以使用酸洗这种清洗方式,来进行清洗。此外还需要考虑到您所要清洗的工业冷水机的部件,是某一个部分,还是整个系统的循环运行清理和清洗,这两个方面是不同的。 冷水机厂家认为,如果是循环运行清理和清洗的话,要保证关闭工业冷水机的系统,并在接上清洗泵、配液箱,以及接到工业冷水机相关阀门上。若是单独清洗,则要拆下冷凝器之后,然后再将稀释好的酸液加入其中,要加满,才能够起到相应的清洗效果。 冷水机厂家认为,之所以需要对工业冷水机进行清洗,是因为,冷水机中有很多部件会关系着整个工业冷水机的正常运行,因为这些部件都是循环部件,因此属于工业冷水机的一个循环,要保证正常运行才行。
这个知识点很关键
2026-3-14 08:17:44|本帖共 8 字 回复
非常感谢
2026-7-19 23:46:38|本帖共 4 字 回复
熟知近况,洽谈合作更顺
2026-10-8 13:10:43|本帖共 11 字 回复
