检查医药温度保温箱密封性的三个技巧
发表于:1 小时前 5
  检查医药温度保温箱密封性的实用技巧:
  一、目视检查
  检查密封条
  观察保温箱门或盖子的密封条(如硅胶条、橡胶条)是否完好,有无裂纹、变形或老化迹象。
  检查密封条表面是否清洁,有无灰尘、污渍或异物附着,这些可能影响密封效果。
  检查箱体结构
  检查箱体是否有凹陷、变形或损坏,尤其是箱门或盖子的闭合处,确保结构完整。
  确认箱门或盖子的铰链、锁扣等部件是否正常工作,无松动或损坏。
  二、手动压力测试
  关闭箱门后加压
  关闭保温箱门或盖子,用手在箱门或盖子上施加均匀压力,观察密封条是否均匀受压,有无漏光或漏气现象。
  如果某处漏光或漏气,说明密封条可能损坏或安装不紧密。
  负压测试
  打开保温箱后,用力合上箱门或盖子,然后尝试向外拉箱门或盖子,模拟负压环境。
  如果箱门或盖子被轻易拉开,说明密封性不佳;如果需要较大力量才能拉开,说明密封性较好。
  三、烟雾或蒸汽测试
  烟雾测试
  在医药温度保温箱内放置一个安全的来源(如烟雾机或点燃的香),关闭箱门或盖子,观察是否有烟雾从密封条处泄漏。
  如果发现烟雾泄漏,说明密封性存在问题。
  蒸汽测试
  在保温箱内放置一杯热水,关闭箱门或盖子,观察箱门或盖子表面是否出现水蒸气凝结。
  如果水蒸气集中在密封条周围且无泄漏,说明密封性良好;如果水蒸气从某些部位泄漏,说明密封性不佳。
