防爆型空气电加热器和风道式电加热器的应用
发表于:2026-1-18 14:12:42 1573
       防爆型空气电加热器、风道式电加热器是一种消耗电能转换为热能,来对需加热物料进行加热。空气加热器在工作中低温流体介质通过管道在压力作用下进入其输入口,沿着电加热容器内部特定换热流道,运用空气电加热器的流体热力学原理设计的路径,带走空气电加热器中的电热元件工作中所产生的高温热能量,使空气电加热器被加热介质温度升高,电加热器出口得到工艺要求的高温介质。电加热器的内部控制系统依据输出口的温度传感器信号自动调节电加热器输出功率,使空气电加热器的输出口的介质温度均匀;当空气电加热器的发热元件超温时,发热元件的独立的过热保护装置立即切断加热电源,避免空气电加热器中的加热物料超温引起结焦、变质、碳化,严重时导致空气电加热器中的发热元件烧坏,有效延长电加热器使用寿命。
  空气电加热器同时也是一种国际流行的高品质长寿命电加热设备。空气电加热器用于对流动的液态、气态介质的升温、保温、加热。当空气电加热器中的加热介质在压力作用下通过电加热器加热腔,采用流体热力学原理均匀地带走空气电加热器中的电热元件工作中所产生的巨大热量,使空气电加热器被加热介质温度达到用户工艺要求。
  就其应用范围来讲,电加热器典型的应用场合主要有:
  1、化工行业的化工物料升温加热、一定压力下一些粉末干燥、化工过程及喷射干燥。
  2、碳氢化合物加热,包括石油原油、重油、燃料油、导热油、滑油、石腊等
  3、工艺用水、过热蒸汽、熔盐、氮(空)气、水煤气类等等需升温加热的流体加温。
  4、由于采用的防爆结构,设备可广泛应用在化工、、石油、天然气、海上平台、船舶、矿区等需防爆场所。
2026-3-24 23:06:21 回复
很有价值
2026-5-3 17:03:11 回复
