冷热冲击试验箱的除霜频率是多少?
发表于:2026-1-18 13:44:36 4058
       冷热冲击试验机根据试验需求及测试标准分为三箱式和两箱式,区别在于试验方式和内部结构不同。本箱用来测试复合材料及材料结构,在瞬间下经及高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,即以在短时间内试验其因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。适用的对象包括金属、塑料、橡胶、电子...等材料,可作为其产品改进的依据或参考。 冷热冲击试验箱的除霜频率是多少?这是部分客户会关注的问题,因为冷热冲击试验箱的冷槽内之冷排会因冷热交换而结霜,因此设备必需具备除霜功能方能保证长久使用,关于除霜方法及频率可了解如下: 冷热冲击试验箱的除霜方法:有两种。一种是按时间,另一种则是按循环次数,一般大部分的厂家及顾客都很少选用设定时间来除霜,因为它有一个缺点就是设定除霜的时间到了之后可能设备正在做测试中,而按循环次数来设定就是冷热冲击试验完成后再除霜,所以建议按循环次数来设定。 冷热冲击试验箱的频率: 我司的所有冷热冲击试验箱在出厂前都已经设定好除霜频率,如20个循环一次或20个小时一次,次数到达后会自动除霜。使用方按推荐值来做就不用修改,如果客户有自己的除霜频率要求可以在设备控制系统的除霜设定里面修改循环次数或者时间。关于可设定值的范围:按时间是1~9999小时以内可设定,按循环次数是1~9999次循环内可设定。
无私分享
2026-4-7 10:22:44 回复
