振荡反应实验装置|南京桑力电子设备厂
发表于:2026-7-22 09:21:13|本帖共 979 字 34
ZD-BZ振荡反应实验装置参数:
将BZ反应器(含电极)、NDM-Ⅰ数字直流电压测量仪、数字接口一体化设计,配套SYC-15B(或SYC-15C)超级恒温水浴、实验软件(含通讯线)
☆1、电势测量范围:0~2V(分辨率:0.1mV)和0~20V(分辨率:1mV)两档,可根据实验自由确定。
2、输入阻抗>1012Ω,克服了仪表电路对振荡体系的影响。
3、将电压测量、磁力搅拌、计算机接口、数据采集系统和反应器集成于一体。
4、采用箱式设计,易于使用和存放,反应器易于固定,避免因碰撞而使反应器侧翻。
5、超级水浴:温度范围:室温~100℃,
(SYC-15B)温度波动:±0.1℃,分辨率:0.1℃
(SYC-15C)温度波动:±0.02℃,分辨率:0.01℃
注意事项:
1、实验中溴酸钾试剂纯度要求高,为G·R;其余为A·R。
2、配制硫酸铈铵溶液时,一定要在0.2mol/L硫酸介质中配制,防止发生水解呈混浊。
3、反应器应清洁干净,转子位置和速度都必须加以控制。
4、电势测量一般取0~2V档,用户可根据实验需要选用0~20V档。
5、若跟电脑连接时,只要用通讯线将仪器上的串行口与电脑串行口相接,在相应软件下工作即可(软件使用参见软件使用说明书)。
6、若测量过程中显示“OUL"(表示超量程),请切换量程到20V。
南京桑力电子设备厂始建于一九九四年。多年来企业形成了一定的规模和实力,2003年10月已通过ISO9001:2000质量管理体系认证,是物理化学实验仪器的专业生产厂家。我厂现有员工近百人,经统计,我厂已与全国近千所高校物理化学实验室建立了良好的业务关系。在高校物理化学实验领域具有一定的度和良好的信誉,我厂仪器致力成为高校物理化学实验仪器的优选。
企业始终遵循以质量取胜,以信誉为本,不断开发新产品,以满足高校物化实验的需求。为创建无毒实验室,改革实验室环境,提高实验教学质量,做出了一定的贡献。
主要产品有物理化学实验仪,饱和蒸气压实验装置,凝固点实验装置,热实验装置,双液系沸点测定仪,金属相图实验装置,氨基甲酸铵分解反应测定装置,数字电位差综合测试仪,酸度电势测定装置,离子迁移数测定装置,乙酸乙酯皂化反应测定装置,振荡实验装置,过氧化氢分解反应实验装置,甲醇/乙醇催化分解反应实验装置,电泳实验装置,电渗实验装置,表面张力实验装置,中和热实验装置。
感谢楼主
2026-7-24 14:16:04|本帖共 4 字 回复
