高压开关特性测试仪使用过程中遇到问题怎么办
发表于:2026-1-18 12:17:06|本帖共 1,001 字 2313
       高压开关动特性测试仪是一款比较常规的高压电力试验设备,主要用来进行高压开关的性能测试仪,但是该设备在使用的过程中,经常会遇到一些问题,本文来给大家简单介绍高压开关动特性测试仪使用过程中遇到问题怎么办。 一、检查仪器操作电源是否有直流输出 用万用表对仪器内部提供的操作电源进行电压校验检查。如电压输出正常,则进行其它检查;如无电压输出,则 (1)操作控制线上的保险管烧毁或控制线损坏。处理办法:更换新保险管或重新接好控制线。 (2)仪器内部电源损坏处理办法:用现场开关柜操作电源,采用“外触发”方式进行操作。同时通知本公司返厂维修或提供备用机。 4、开关机构存在保护闭锁(如西门子、ABB开关)处理办法:①使用仪器提供的内电源操作开关合、分闸试验,必须解除闭锁,请现场技术人员或开关厂家人员根据现场控制柜的控制接线图,协助解除闭锁。 ②用现场操作电源,用“外触发”方式试验。 二、仪器做单合、单分测试时,开关动作了,但无数据显示 1、地线未接好 处理办法:认真检查地线,重新紧固地线。 2、合闸线圈或分闸线圈的阻值太大,以致负载过小(一般线圈电流小于1A时,容易出现此种情况),使得仪器提前触发,未采集到数据。 处理办法:取消短路保护功能再试验。(详见、2②条如何取消短路保护功能) 3、合闸不出数据,则合闸控制回路损坏,分闸不出数据,则分闸控制回路损坏。 处理办法:现场用好的那一路电源控制通道临时测试。如合闸不出数据,那么就用分闸通道测试合闸,方法是,把分闸控制线(绿色、黑色线)接在合闸线圈上,用分闸控制来操作开关合闸测试过程。现场测试完成后返厂维修或通知本公司提供备用机。 三、仪器做单合测试时,开关合上,马上又分开。 1、开关控制回路有问题 处理办法:认真检查开关控制回路,排除故障。 2、合闸控制通道损坏 处理办法:取下分闸控制线,只用合闸控制通道做试验(详见第二、3条的处理办法),试验完成后返厂维修。 四、打印机能走纸却不能打印文字、图形 1、打印纸安装反了 处理办法:重新正确安装热敏打印纸。 2、热敏打印机加热头坏了 处理办法:返厂维修热敏打印机加热头。 五、仪器进行速度测试时,测试结果出现满屏的竖条纹 传感器的选择项有误(如通用传感器用了直线或旋转、直线或旋转用了通用选项)。 处理办法:对传感器的选择重新进行设置。 高压开关动特性测试仪是一款比较常规的高压电力试验设备,电力工作者在使用的过程中,需要格外小心,严格按照说明书来使用。
很有启发
2026-4-15 19:41:02|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-5-16 22:47:58|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-8-2 21:37:03|本帖共 4 字 回复
