实验室设备电动磁力搅拌器的特点和作用
发表于:2026-1-18 10:49:11|本帖共 401 字 1565
       实验室设备电动磁力搅拌器的特点和作用
  电动磁力搅拌器适用于粘稠度不是很大的液体,或者固液混合物,利用了磁场和漩涡的原理。将液体放入容器中后,将搅拌子同时放入液体。当底座产生磁场后带动搅拌子成圆周循环运动,从而达到搅拌液体的目的。一般磁力搅拌器的加热功率在200W~800W之间,相应的加热温度会在室温~300℃左右,磁力搅拌器的加热盘分铝合金和不锈钢两种材质的,其中铝合金加热盘温升快,温度均匀,时间久不会变色!另外如果搅拌容量大的话,搅拌器加热功率可达到2300W。 工作原理:利用磁性物质同性相斥的特性,通过不断变换基座的两端的极性来推动磁性搅拌仔转动
  主要作用:一般的磁力搅拌器具有搅拌,和加热两个作用
  具体为: **个作用,使反应物混合均匀,使温度均匀; **是在一个密闭的容器中加热,需要防止暴沸,例如在蒸馏过程中,可以加入沸石,也可以用磁力搅拌器; 第三个作用就是,加快反应速度,或者蒸发速度,缩短时间。
2026-7-24 08:16:38|本帖共 4 字 回复
