变压器油中水在线监测改如何实现
发表于:2025-12-17 10:35:09 641
       如何实现变压器油中水在线监测
  MMT油中微水在线监测系统采用芬兰维萨拉的油中微水传感器,将绝缘油中微水的变化反映为电信号的变化。位于油中微水监测终端内的模数转化单元将检测变化的信号转换成油中微水含量的变化值。微水监测终端通过RS485总线或GSM无线方式将检测的微水及油温参量值传输到微水在线监测工作站服务器进一步存储及数据分发。 运行监测软件的工作站服务器负责收集和管理各微水监测终端单元数据通过以太网将各数据监测终端的数据传输到各客户访问端。各客户访问端通过浏览网页的方式获取各微水终端的监测数据,监测数据可以方便的生成各种报表、趋势图。监测数据可以方便的下载到访问端客户机。
  水活性测量范围: 0~1aw 精度包括滞后,重复和非线性因素 特殊校准: ±0.01aw0~0.9aw ±0.02aw0.9~1aw 标准校准: ±0.02 aw 0~0.9aw ±0.03aw0.9~1aw 响应时间20℃时: 典型10分钟在静止油中,带不锈钢过滤器 微水含量范围: 0~100 ppm 微水精度: ±10% zui低测量下限1ppm 分辨率: 0.1ppm 温度测量范围: -40~180°C-40~356°F 典型准确度: ±0.1 °C,+20 °C时 探头压力范围: 0~10bar 传感器保护: 不锈钢格栅,带不锈钢网的 传感器探头长度: 33mm或更长 微水终端尺寸: 380*330*210mm 微水终端重量: 压滤机的应用 压滤机的市场前景分析
这个知识点很实用
2026-1-1 16:15:31 回复
说得有道理
2026-3-12 00:03:40 回复
学习了
2026-3-16 15:19:24 回复
很有启发
2026-4-9 05:50:01 回复
