比较好的橡胶分选设备厂家有哪些?
发表于:2026-1-18 08:54:53|本帖共 957 字 2676
       橡胶分选设备采用硅胶、橡胶、塑料等不同材质的镜面摩擦与弹跳原理进行分选,较高分选纯度可达99%以上; PLC自动化操控,配备可调节自动给料系统,确保设备的分选精度和稳定性;大大提高了再生塑料行业提高废塑料的再利用率及价值。
  橡胶分选设备结构:加料装置、干燥装置、输送搅拌装置、计量输出装置、静电分选系统、除尘装置、控制系统等组成;为确保设备的分选精度及可靠性,该设备的核心部件全部选用进口品牌,控制部分采用西门子可编程PLC及11英寸触摸屏。
  橡胶分选设备是根据橡胶与塑料的抛物线不同进行纯物理分选,可先粉碎再分选,适合作业的废塑料尺寸为20MM以下,此设备的专业设计不同于传统的废塑料回收再生流程,经过分选后的高纯度废塑料再生后,大大的提高了废塑料再生价值,同时提高了废塑料行业的自动化程度,降低了废塑料再生回收企业以往必须依靠人工分选的风险,很大程度的提高了废塑料所造粒子的纯度与产量,确保了再生粒子的稳定性,降低了企业的生产成本,大大提高了再生塑料行业提高废塑料的再利用率及价值。
  将清洗甩干后的粉碎料(粒径:20㎜以下)~投料至加料料仓~预先热风干燥~螺旋定量输送~粉碎料搅拌~定量振动给料~静电一次分选~粉碎料搅拌~定量振动给料~静电二次分选(此过程没有分选干净的物料将通过正压方式用管道送回到投料料仓以备二次分选)~分选后的成品~装袋。
  一、橡胶分选设备特点:
  1.适合用于PA/PBT两种塑料颗粒的混合料分选。
  2.也可分选ABS/PS/沉水PP/PA、阻燃ABS阻燃PS、PA/PE/PO等任意两种混合塑料。
  3.单次分选准确率(纯度)可达98%以上。
  4.针对颗粒料采用阻尼摩擦下料,增加物料的落料稳定性。
  5.粉碎料分选时,必要进行粉碎,粉碎粒径20mm左右使得分离效果达到理想状态。
  6.核心静电发生器全部选用进口品牌,可有效提高产品稳定性。
  7.控制部分采用PLC及触摸屏,操作人性化,各种功能一目了然。
  8.分选速度快,可达1000KG/小时(注:粉碎料中的粉末不能太多)。
  9.干式分离模式,无三废产生,没有任何环保压力,符合新环保法的要求。
  10.如粉碎料中的粉末及薄膜较多,另增加筛选及除膜装置即可。
  11.成套设备为组合式结构,占地约50平方米。
  12.配定量加料,三级加热风送除湿,数显湿度计,机器内部加热防潮。
评论列表(5)
2026-3-16 09:12:15|本帖共 4 字 回复
2026-5-8 20:26:29|本帖共 4 字 回复
2026-5-10 05:39:25|本帖共 4 字 回复
2026-5-10 05:50:56|本帖共 4 字 回复
2026-5-27 13:18:02|本帖共 4 字 回复
