关于GC的故障检修
发表于:2026-1-16 14:45:00|本帖共 321 字 3312
       GC对于我们来说是经常需要用到的,因为残留溶剂是必须检测项目,而且很多原材料也需要用GC来检测. 一般如果在实验中发现不正常,通常可以分气路,电路,检测器等几个方面来检查. 下面是一些关于GC故障的经验,与各位共享: 1、 气路部分的故障:气体输入不正常,气体的种类不对或纯度不够、气路泄漏、气路堵塞、气路的污染、气路部件的故障、流量设置不当、色谱柱问题等; 2、 主机电路部分故障:启动或初始化不正常、温度控制部分故障、键盘或显示部分故障、开关门不正常、量程衰减设置不当、其它功能性故障等。 3、 检测器输出信号不正常:无信号输出、输出信号零点偏移、输出信号不稳定、输信号数值不对等; 4、 其它故障:气源不正常、电网电压不正常、二次仪表不正常、机械类故障等。
暂时没有同类困扰,先收藏备用。
2026-8-25 22:49:57|本帖共 15 字 回复
我们想采购几台样机先测试一下。
2026-9-10 12:05:37|本帖共 15 字 回复
