PGM-7340VOC检测仪的零点校准解析
发表于:2025-12-17 08:09:04 218
       ,ppbRAE(PGM-7340),是一款当今世界上灵敏度非常高的手持式光离子化检测器(PID)。采用PID**传感技术和独特的工程设计,便于实时监测VOC的气体浓度。PGM-7340VOC检测仪的VOC低限可以达到十亿分之一(ppb)数量级。今天我们就来详细了解一下VOC的校零方案吧!
在我们的空气中,一般包含有10ppb~100ppb的有机蒸汽或者其他可以被紫外线(UV)离子化的化合物。在这个层面上,ppm级的PID检测器(例如miniRAE3000)通常情况下是做不到的。PpbRAE却能够轻松检测到ppb水平的VOC。因此,在校零以及校零气体的解决方案上,对于ppbRAE正常的工作在ppb范围,是非常之重要的。 你知道吗?通常的校零目的,就是确定重要气体存在的背景信号。零点信号包括电子空白信号和校零环境新鲜空气的信号。理论上讲,在零点校准过程中,包括电子空白信号和校零环境新鲜空气信号都应该被取消。所以,新鲜空气应该被用作零点校准的校零气体。 当ppbRAE被介绍使用时,有许多关于高纯零点空气的便携钢瓶气的有效性和稳定性。因此去避免它的不确定性。 以前的零点校准方案,当检测的浓度在ppm级范围,不会引起信号问题,因为背景空气的信号相对于要检测的气体信号来说,是可以忽略不计的。然而,我们发现,全部校准后,检测浓度在较低的ppb范围,不同的检测仪器在相同的空气中有不同的检测结果。这就是其原因。 因此,在紫外灯上的空气信号就变得非常重要,也就是为什么,用不同的仪器,会有不同的空气检测值的原因。 所以,在恶劣的工作环境中拥有一台高精度的VOC检测仪,PGM-7340何其重要!
感谢分享技术内容
2026-1-17 12:21:39 回复
讲得透彻
2026-5-19 08:27:32 回复
说得实在
2026-5-24 12:04:29 回复
2026-6-5 16:01:31 回复
