在线PH检测仪安装与使用
发表于:2026-1-16 12:35:32|本帖共 856 字 2772
       1 、仪表开箱后应检查有无破损、渗漏和松动现象(玻璃电极外围的参比盐桥允许有返盐结晶现象) 。 2 、二线制变送器,接入计算机,调节记录仪,打印机等二次仪表时,必须配隔离型配电器或配本公司生产的带隔离输出的XMT或XMZ-1000系列显示仪表,所需4-20mA信号从其输出端子取得,以隔断测量系统与输出到二次仪表的共地干扰。( PH变送器,电极系统与大地连通,要正常工作,外部连线必须悬空与地,并且绝缘良好,而计算机或凋节记录仪表,大都是电源接地,直接与变送器连接后,使变送器的回路接地而形成测量回路的两点接地,结果造成参比电极被电解而失效。) 3 、接线完毕检查无误后,必须将接线盒端盖及压线螺丝拧紧,确保接线盒密封良好。( 受潮严重时,将导致输出不正常。) 4 、变送器接好线 ( 要区分开24V供电与220V供电! )探头放在清洁水中,通电观察显示值应在PH7左右,稍加一点酸应示值偏低,则基本正常,这时不要急于调整,浸泡24小时以上,使不平衡电位减少并稳定后再校验 5 、检验见专项说明 6 、变送器安表接线 7 、仪表应视被测介质情况定期检验,介质状况较好时可每半年检验一次,结垢、污染严重时应一个月甚至一两个星期检验清洗一次,即使有自动清洗装置时也应经常检查。 8 、变送器接线盒下端为参比溶液高位槽,通过盐桥结构与被测溶液相通,会有微量损耗,当参比溶液下降较多时应进行补充一般半年到一年需补充一次,带有压力补偿装置的,应注意压力批示值不能低于介质压力,以防反渗污染参比电极,可定期充气加压。 9 、玻璃电极是易耗品,使用周期为一年左右,电极使用时间与被测介质的水体情况及清洗保养是否充分有很大关系,若水体情况恶劣或清洗不好,将会大大降低电极的使用寿命,因此,玻璃测量电极不在保修范围内。 尊敬的访客:感谢您浏览本公司网站,你当前所在页面是在线PH检测仪产品,如果你对该产品感兴趣的话,温馨提醒您:可以我们的服务专线了解更多相关产品的详细信息,我们将竭尽全力的为您服务。本司销售的产品还有在线浊度检测仪、电流变送器I538、功率变送器P530等等!
干货收藏,感谢楼主
2026-6-12 00:18:53|本帖共 9 字 回复
2026-7-12 20:01:42|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-8-3 21:29:49|本帖共 3 字 回复
