谈谈紫外分光光度计详细的结构说明
发表于:2026-1-16 12:13:22 4633
       紫外分光光度计的操作要点:启动仪器之前,一定要把样品室内存放的防潮剂拿出,仪器进行正常运转检查的时候,千万不能开启样品室盖;要求比色皿当中的液体占总体积的66%-80%佳,千万不能让液体太多,以致于液体外泄腐蚀仪器;正常检测的时候,需要保证比色皿干净,内壁上液滴需要使用专业的纸进行擦拭,千万不能使用手进行直接的擦拭,容易对使用人员的手造成伤害,相信没有人希望这样的事情发生。 紫外分光光度计主要由电光系统、光学系统、光电系统、电子系统和数据处理、输出打印系统等几个部分组成。 (1)电光系统 :电光系统主要由氘灯、钨灯和相应的电源组成。电光系统对整机的稳定性有很大的影响,是仪器不稳定的主要原因之一。 (2)光学系统:光学系统包括外光路系统(转向平面镜、聚光镜)、单色器两个主要部分;其中,外光路和单色器各有很多类型。单色器是紫外分光光度计杂散光的主要来源,是整机使用时,主要分析误差的来源之一。 (3)光电系统:夕光电系统是将光信号变为电信号的关键部件,直接影响仪器的灵敏度和适用范围;一般有光电管、光电倍增管、硅光电池、二极管阵列等。 (4)电子系统 :电子系统主要由放大器、A/D变换器等组成;其中的放大器,也是影响整机灵敏度、稳定性的主要部件。它又是仪器噪声的主要来源部件,直接影响紫外分光光度计的分析误差。 (5)数据处理、输出打印系统 :数据处理、输出打印系统是决定整机的自动化程度的关键部件;特别是软件部分,直接影响紫外可见分光光度计的质量。
