7000人处理量餐饮废水油水分离池去除效率
发表于:2026-1-16 12:11:51|本帖共 1,598 字 1244
       介绍不锈钢的隔油池。不锈隔油池是我公司专门为饭店、餐厅、食堂开发生产的通用型隔油池。本机采用全不锈钢制造,美观实用,强度高,寿命长,结构紧凑,占用空间小,安装使用方便,在安装使用中注意以下几点:不锈钢隔油池可安装在地面或半地面上,也可安装在地面以下,根据实际情况,连接进、出水管道即可使用。
  本不锈钢隔油池一体化隔油提升设备的进水管上设有排油口;隔油池的底部有排放口,可排空内部积水及污物;隔油池的侧面有排放口,平时关闭,需要排油时,只需打开排油阀即可排出隔油池油水分离设备内的油污。不锈钢隔油池隔油隔渣设备内采用高效斜管式隔油工艺,隔油效果好。滤网安装在不锈钢隔油池中,起到很好的隔油作用,将菜渣杂物排入隔油池,均可有效截取。
  由于厨余为湿垃圾,较易腐化,霉变。但这也相对比较容易处理,因为它可以快速分解。但现代人类的饮食,是熟食,因此需要用植物油或动物油来烹调。因此厨余垃圾要想快速分解,隔油池需要油水分离。目前规定,食堂、饮食、餐饮等行业必须配备油水分离设备,否则不得营业。饮食业的油水分离器,就是把可回收的油收集起来再循环,而把大部分的水收集起来净化,油污水分离器剩下的渣滓也处理得很好。因此,小餐馆油水分离器主要起到这一作用。
  餐饮油水分离器的环保功能:
  1、污水自动强排提升——将处理达标后的污水自动强行排出至沉降井内。
  2、自动强排除渣——自动收集污水内的残渣,并随污水强行排出,免除人工清掏。
  3、自动强排除泥——可定期自动将大量的细小沉淀物搅拌悬浮的同时,利用排污泵把沉淀物经管路排除至室外的污水沉降井内,避免定期清掏,更避免沉淀物发酵产生有毒有害气体,保证地下室环境空气的洁净和卫生。
  4、自清洁系统——创新的餐饮杂物分离和臭味控制系统集成技术。
  动物油废水排放多的地方,打开排水阀,排出一部分水后,用勺子清扫油箱内的废油,定期检查箱体内部的曝气管道是否均匀,如果曝气不均匀,应检查曝气管是否泄漏或堵塞。定期清扫箱体底部的淤泥和无法清扫的残渣,半个月清洗设备内部,平时处理量大的话频率会更加勤奋,定期联系厂家售后检测设备,保持设备性能。油水分离器的维护和保养可以延长机器的寿命和处理性能,同时安全性也得到更大的保障,不容忽视。
  当厨房美食广场油水分离器优点分离效率差,设备周围有难闻的气味时,耗电量增加,容易自动断掉,甚至因长期使用习惯不当而发生事故,说明油水分离器是平时不注意维护的原因。厨房油水分离器的定期维护尤为必要。先说厨房油水分离器怎么保养。相信很多朋友对厨房油水分离器的放水并不陌生。拧下油水分离器下面的排水阀,然后将水排放干净。油污水分离器具有自动排水功能的厨房油水分离器更简单。只要得到报警信号,就可以按驾驶室内的放水按钮放水,放水后放水阀会自动关闭,使厨房油水分离器内的水及时排出。
  动物油脂污水排放较多的场所,应打开排水阀,排出部分污水后用勺子将废油脂清除干净;定期检查箱体内部曝气管路是否均匀曝气,如曝气管不均匀应检查曝气管有无泄漏或堵塞;定期清理箱底淤泥及不能排净的残渣;半个月内清洗一次设备内部,平时处理量大的话频率可稍微多一些;定期与厂家联系,对售后设备进行检查,保持设备性能;定期检查箱体内部曝气管是否均匀曝气,如曝气管不均匀应检查曝气管有无泄漏或堵塞;在设备中加入清洁剂。为提高油水分离器的利用率,应做好安装和后期维护工作,如发现设备故障,应及时维修。如需购买设备,欢迎光临本网站咨询客服。
  金球环保生产的除渣隔油一体化提升设备在除渣区采用机械屏障和自动收集技术,自动分离废水中的杂质并自动收集,只需手动更换收集桶;分离区采用油水密度差原理,通过浮油收集装置自动收集浮油;并配有加热装置,分别加热分离区和浮油收集区,防止油和水硬化,并可根据实际运行需要实施温度控制;集油区的废油通过放油阀定期排入集油桶,方便快捷地收集废油。
评论列表(5)
学习了
2026-4-9 05:48:15|本帖共 3 字 回复
讲得透彻
2026-6-16 14:22:26|本帖共 4 字 回复
2026-6-28 02:30:03|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-7-3 03:58:19|本帖共 4 字 回复
关注此话题,感谢更新。
2026-10-24 07:40:15|本帖共 11 字 回复
