孔板流量计和超声波流量计的不同之处
发表于:2026-1-16 10:10:43 2217
       生活中只要我们不断的去总结发现,我们就会解决很多不必要的烦恼。其实再的东西都有缺陷的地方,作为的测量仪器,ZR-LG孔板流量计也会遇到仪器运行出错的现象,当然遇到这样的问题也不必惊慌,因为这用现象的产生大多并不是仪器本身的原因,是由于电路接触不良导致,只要我们采用敲击或者用手压法,就可轻轻松松解决此类问题。
  孔板流量计本身有阻流件, 清洗球是无法通过的,因此孔板流量计安装在管线上时无法在线清洗计量管路,只有拆除孔板流量计才能清洗管路。而对超声波流量计来说,不存在这样的问题。
  孔板流量计采用差压法测量气体的流量,涡流直接影响孔板两端的差压, 因此孔板流量计对涡流很敏感, 要求有很长的直管段才能满足测量精度的要求。新的国际标准ISO 5167已经对孔板流量计上游直管段的长度作了更高的规定:孔板流量计上游直管段至少要44D,若孔板流量计上游有汇管存在,则上游直管段的长度至少要有145D。而大多多声道的超声波流量计本身具有对涡流强度的分析能力,可以消除涡流对流量测量的影响,对涡流不敏感。
  孔板流量计由于结构原理的限制,要求测量时流速分布均匀,但是由于现场计量管路的复杂性,气体在管路的流速分布是不可能均匀对称的,因此孔板流量计对流速分布不对称非常敏感。超声波流量计可以修正流速分布不对称的现象。
  对于孔板流量计而言,随着使用过程中孔板边缘的磨损,孔板流量计的精度和重复性都会下降,而超声波流量计无压损、无示值漂移现象,重复性高。孔板流量计由于量程比窄,计量管路多,而且上、下游直管段长,现场工艺管路复杂。而超声波流量计量程比宽,上、下游直管段短,工艺管路简单。
  孔板流量计有阻流件,上游易积液、对高含硫的天然气,其孔板磨损快,维修维护率高。相反地,超声波流量计无可动部件,特殊材料的超声探头可以抗H2S 的腐蚀,维护简单。
  孔板流量计由于量程比窄,对于相同的流量计量要求,其计量管路多,虽然直接的计量仪表投资少,但是相关的阀门、温度变送器、压力变送器、直管段、汇管等一次性投资多。
  经验告诉我们,一台设计科学、使用良好的孔板流量计、不仅需要有优质的硬件保证,而且需要有科学、完整的软件支持,才能有效地发挥其应有的作用。
  相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 磁翻板液位计, 电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
