基于不同测量方法下的常见测氡仪
发表于:2026-1-15 10:56:43|本帖共 2,018 字 3180
       氡及其子体是人类所受天然辐射照射的主要来源,也是人患肺癌的诱因之一。 氡极易在室内聚集,而人一生 80% 的时间在室内度过, 所以, 准确测量室内空气中的氡浓度是研究估算氡及其子体对人体肺脏内照射剂量的基础 ,也是研究空气中氡浓度与肺癌之间关系的内容。 测量室内氡浓度的方法有很多种 ,从测量时间来分,可分为长时间测量(累积测量)和短时测量(筛选测量)两种。 固体径迹蚀刻法(SSNTD)是累积测量中的一种方法,它灵敏度高, 稳定性好,但此法获得数据周期较长,不适合一般的筛选测量;瞬时测量法是累积测量中**进、应用*广泛的一种方法,具有测量时间短 ,获得数据快的特点,但它受周围环境的影响太大,测量结果具有一定的随意性, 不足以代表室内的实际氡浓度;短时测量的活性炭吸附法则对测点周围湿度要求很高。
  氡于1900年被发现后,氡的物理、化学特性和行为特征以及对环境的影响逐渐为人们所了解,氡的测量在地质探矿、地震预报等领域获得应用。
  目前,室内空气中氡的测量方法主要有以下几种:活性炭测量法、径迹蚀刻法、脉冲电离室法、闪烁瓶测量法和静电收集法。
  由于探测器性能的变化和电子学线路参数的漂移,校准因子也会因时间和环境等因素发生改变,所以多测氡仪必须进行定期的校准,以确保量值得统一和测量结果的准确、可靠。
  下面北京康高特为您推荐不同测量方法下,在国内已是普遍使用的氡浓度测量仪器。
  阿童木测氡仪——脉冲电离室法
  阿童木是*轻质便携的氡监测仪,设计用于实验室或现场使用。阿童木将过滤空气以1升/分钟的流速泵入脉冲离子室,具有高灵敏度和快速响应的特点。
  用户可以每天进行多次准确的测量,抑或是嗅探。可测量氡及其子体产生的α衰变,并且对伽马射线不敏感。
  仪器符合下列标准的测量原理和要求:
  1.GB 50325-2020 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》 - 泵吸静电收集能谱分析法
  2.GB/T 14582-93 《环境空气中氡的标准测量方法》
  3.T/CECS 569-2019 《建筑室内空气中氡检测方法标准》
  RTM1688-2连续测氡仪——静电收集α能谱法
  RTM1688-2是*真正意义上的通用型氡/钍测量仪,可进行所有氡测量相关项目。具有高灵敏度及α能谱分析功能的特性,使其即便在低水平氡浓度下也可快速响应,并且即时得出钍浓度。
  借助“嗅探”模式可以搜索和识别进入路径,借助内置泵可以进行土壤气体和水的测量,the / button测量设备的操作仍然非常简单。符合GB 50325,GB/T14582-93。
  RAD7测氡仪——静电收集法
  由美国DURRIDGE公司制造的一种连续测氡仪RAD7,采用离子植入式硅α探测器,极限探测灵敏度可达到 0.011 min-1/(Bq·m3)。鉴于其采用的自动连续测量方式,可以把测量结果的人为影响降至*低,功能强大、数据可靠、应用广泛、坚固的设计可适用于各种恶劣环境的监测。
  RAD7提供了3种工作模式,即正常模式、吸气模式和自动模式。测量数据稳定性好,波动较小。但湿度对于RAD7连续测氡仪影响较大,进入仪器内的气体相对湿度大于10%, *会引起测量偏差。获得《*计量器具型批准证书》,型式批准编号PA 2006-C262。
  ABITCOINC 1027连续测氡仪——静电收集法
  ABITCOINC 1027型连续测氡仪是 由美国SUNNUCLEAR 公司生产的一种氡连续监测仪器,是美国(EPA)推荐的便携式室内测氡仪。它体积小,操作简便,非常适合居室空气监测和环境普查, 缺点是对土壤和水中的氡气检测无能无力。
  ABITCOINC 1027型连续测氡仪对一测点室内氡浓度作了连续 20 多次的平行监测,平均每次测量时间约 48h ,实验表明,用此仪器测量室内氡浓度,测量时间短 ,操作简便, 精度高。
  AlphaGUARD P2000便携测氡仪——脉冲电离室法
  AlphaGUARD P2000是引进德国生产的一种仪器。仪器基于经标定的脉冲电离室原理,具有高探测效率、快速浓度梯度反应以及长期使用免于维护的特点。即使在大气湿度条件下,也可以传输可靠的测量值并且不受振动冲击的影响。氡浓度范围:2~2 000 000 Bq/m3;系统操作范围温度:-10~50 ℃(14°~122°F);气压:700~1 100 Mbar;湿度(没有凝结):0%~95% rH。
  AlphaPUMP是一个便携式的电子气泵,由电池供电。抽气速率有1 L/min、0.5 L/min、0.3 L/min、0.1 L/min、0.05 L/min、0.03 L/min六档,前三档为连续抽气,后三档为周期性抽气,用来进行采样(将气体抽进电离室)。
  市场中测氡仪种类多种多样,不同测量目的对监测方法提出不同的需求,有的要求测量土中氡,有的要求测量环境氡,有的利用土壤氡寻找铀矿床,有的用于环境监测控制氡浓度。仪器设备选择得当是尽快达到预期目的关键。
评论列表(5)
2026-5-16 19:14:17|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-7-20 19:07:05|本帖共 4 字 回复
说得透彻,我支持。
2026-8-14 04:18:07|本帖共 9 字 回复
无私分享行业实操心得,助力新人快速成长成才
2026-9-26 17:54:44|本帖共 21 字 回复
楼主提的这个案例很典型,值得大家借鉴。
2026-10-13 09:38:09|本帖共 19 字 回复
