公司食堂免清掏隔油隔渣设备安装方法
发表于:2026-1-15 10:12:55|本帖共 1,720 字 2581
       公司食堂免清掏隔油隔渣设备安装方法
  盐城金球环保油水分离机有哪些用途?盐城金球环境保护油水分离器中厨房油水分离器主要用于酒店、餐厅等饮食行业和单位食堂、各种民间住宅厨房。分离厨房污水中的油脂,达到排放标准(100mg/L)。盐城金球环保油水分离器结构非常紧凑,操作也非常简单,分离效率高,管理方便,而且能源消耗低等优点,处理后的水可以直接排出或适当回收,而且可以直接回收提取的废油。在节能、节水、环境保护等方面具有非常好的技术经济效益,是管理含油废水的理想设备。
  公司食堂免清掏隔油隔渣设备安装方法
  小型油水分离设备的内部防腐蚀。刚从地下开采原油时,温度较高,由于酸洗气体的存在,原油(油、水、气混合液)具有的腐蚀性。温度过高的防腐一直是一个问题。自2005年以来,高温防腐高分子复合材料作为高效、廉价、高性能的油水分离器防护技术,已成为高温防腐的重要手段。聚合物复合材料在这方面的优势非常明显,高温性能超过了一般涂装技术,耐腐蚀性能往往超过了耐相同温度的涂料,而且耐磨性能也是其它涂装体系所不能相比的。
  400人处理量油水分离器结构解决了隔油池的一系列缺点。首先,安装简单,占用空间小,维护方便。此外,不锈钢不仅能大大提高油水分离的速度,而且不易生锈。无需人工捞油,节省人工成本,隔渣篮可阻挡油水中的残渣,避免残渣沉淀堵塞管道,产生异味,清洗时也方便。含油废水进入油水分离器隔油隔渣设备到达分离区域,通过斜管除油模块加速油水分离,废油集中在集油槽,通过排油阀排除。
  油水分离器就是专门将油和水分离的设备,目前市场上的油水分离器大多是利用油水密度差原理分离油脂。
  餐饮油水分离器的功能:
  1、高效油水分离:可分离污水中液态及凝结的动植物脂肪和油脂
  2、自动刮油——自动刮除上浮在表面的浮油层,并收集在集油槽内。
  3、自动加热——将集油槽内和管路内的浮油自动加热,使之处于融化状态,利于排出油脂,便于北方地区和温度较低环境的使用。
  4、智能控制——采用可编程控制器(PLC)控制整机运行
  5、辅助排污泵——配置辅助排污泵和管路系统,便于维护和排除意外来水之需。
  顾名思义,公司食堂油水分离器安装标准的工作原理就是利用水与油的物理特性不同。该装置结构独特,处理效率高,加强了污水的分离,改善了出水水质,真正达到了规定的排放标准。降低了生产和使用成本。占用空间小,施工方便,造价低廉。不消耗能源,不消耗消耗材料,使用成本极低,产品按说明简单维修即可。相对集中的浮油和沉渣便于收集和清捞,为以后形成高效、工厂化、集中化的垃圾收集创造条件。油脂分离器水油分离器原理过程并不复杂,主要是利用水和油的物理性质不同,但正因为这样效果更好,处理稳定,而且使用成本低,实现了无动力水油分离。
  油水分离的机器通常用于饮食处理污水,由于环境保护的要求,必须处理排放到河湖海船舶机器的污水,使用80吨油水分离器方案。另外,在寒冷的天气中,积水杯下的水容易冻坏,特别是在北方地区,很多用户为了防止油水分离器冻坏,给油水分离器穿了厚棉衣,为了保险,建议选择具有电加热功能的油水分离器。饮食油水分离器主要适用于国内含油污水排放污染严重的环境,该油水分离器是引进生产的“油脂收集器”,油水分离装置设置在下水道出口处,阻止油类和垃圾排放到下水道的装置,主要由玻璃钢、不锈钢等材质制成。的设计(该产品及其设计在国内、国外申请)可使阻油率达到90%以上。
  据不统计,中国每一年从餐饮酒店等餐饮场所排出去的未处理废水达到亿吨,有增加的倾向。仅全国100多个大中型城市饮食业,每天产生的废水量接近300万吨,餐饮废水排放量约占城市生活污水排放量的3%,但BOD5和CODCr的含量占总负荷的1/3,饮食业废水对环境的危害已经不容忽视。油水分离器配制包括自动隔油、自动排渣、自动隔油、自动恒温加热、污泥分离功能、智能控制系统,实现全自动控制柜控制系统,不需要人工维护,节能环保。
  盐城金球环保产业发展有限公司是饭后垃圾处理设备专业制造商;是一家集研发、生产、销售于一体的智能污水提升设备、智能油水分离设备等环保设备产品的高科技环保企业。公司主要生产餐饮油水分离器,厨房一体化隔油提升设备,地下室污水提升器等环保产品。
感谢分享经验
2026-6-19 11:34:53|本帖共 6 字 回复
