关于玻璃转子流量计的原理和使用常识
发表于:2026-1-15 08:43:26 243
       关于转子流量计的工作原理和使用常识
  转子流量计是一根垂直的锥形玻璃管,管内刻有百分数刻度(或流量刻度),
  管内放有浮子。
  流体自下而上流过时,由于浮子前后差压所产生的作用于浮子上的上升力大于
  浸在流体的浮子的重量,使浮子上升。随着浮子的上升,浮子zui大外径于锥管
  之间的环形面积也逐渐减少,直到上升力等于浸在流体中的浮子重量时,浮子
  就稳定在某一高度上。根据这个高度,可在锥管外读出流体流过转子流量计的
  流量值。
  一、
  锥形管
  锥形管一般用髙硼硬质玻璃制成,也有用有机玻璃的,锥形管的锥度根据流量
  的大小决定,一般在
  1:20-1:200
  范围内,锥管外刻有百分数或流量刻度线。锥
  管使用的压力为
  20
  公斤
  平方厘米
  以下,温度为
  -20
  ℃到
  +120
  ℃之内。
  锥形管的长度,锥度和口径均相同时,相互可以更换。更换后,由于制造时的
  误差,流量计读数可能有些变化。当要求不高时,关系不大;要求时,必
  须重新标定,得出正确值。
  二、
  浮子
  浮子的形状常见的有三种,Ⅰ形大都使用在气体,小流量且流量系数比较小的
  地方,有时为了使浮子稳定在中心,在浮子的上边沿开有斜槽。Ⅱ形大都使用
  在液体,大流量且流量系数比较大的地方,对于大流量的流量计为使其稳定在
  中心,往往带有中心导杆。
  Ⅰ
  Ⅱ
  浮子一般用铝、铅、不锈钢、硬橡胶、玻璃、胶木。有机玻璃等材质制成,使
  用中可根据流体的化学性质加以选用。
