发表于:2026-1-15 08:10:32|本帖共 1,967 字 2619
微波消解──原子吸收法测定茶叶中的铅和铜 林捷 , 柯华 (福州市卫生防疫站,福州350004) 摘要 测定茶叶中的卫生指标铅、铜的预处理方法,一般采用湿法消化或干法灰化,这两法消化耗时,耗酸量大、易造成元素挥发或污染、且对检验员身体也有一定的危害。本文介绍用上海新科微波溶样测试研究所生产的MK-Ⅲ型微波消解仪对茶叶进行消化,具有快速、高效、简便、节约试剂,空白值低等优点。用本法消解测定茶叶中的铅、铜,结果平均回收率铅为92.2~103.3%,铜为93.1~105.9%,随机选定三份茶叶样品进行三次重复测定,铅变异系数为1.3~3.2%,铜变异系数为2.6%~4.5%。 关键词 微波消解;茶叶;铅;铜 福建盛产茶叶,但是由于茶叶在生长过程中易吸附土壤中的重金属元素,存在重金属污染问题。我站每年检测茶叶产品近300件。如此大量的茶叶前处理如果用传统的湿法消化或干法灰化,费工费时,劳动强度大,消耗试剂量大,易污染环境,危害化验员健康。而改用微波消解预处理样品,用酸量大大减少,简单快捷,大大提高工作效率,且空白低,无样品挥发损失及玷污.该方法的精密度和准确度较好,现报告如下: 1 材料与方法 1.1 仪器 ⑴日本岛津AA-680型原子吸收分光光度计 ⑵上海新科MK-Ⅲ型压力自控微波溶样系统 ⑶电子天平(1/1000)⑷恒电热板 1.2试剂 ⑴铅标准储备液(国家标准物质研究中心)1000ug/ml ⑵铜标准储备 液(国家标准物质研究中心)1000ug/ml ⑶硝酸 ⑷过氧化氢(所用的试剂均为分析纯,实验用水均为超纯水,所用的器皿均用10%硝酸浸泡过夜处理。) 1.3 样品消化 用食品粉碎机将茶叶样品磨成粉状,准确称取0.500g于聚四氟乙烯消化罐中,加入3 mlHNO3、2 mlH2O2,待反应平稳后,盖上杯盖,放入工程塑料外套中置于微波溶样炉内,设置压力从一档至三档(0.5 MPa、1.0 MPa、1.5 MPa)定量梯度加压消解。时间5-10min内消化,取出消解罐,冷却后开罐,把聚四氟乙烯溶样杯置于120℃电热板上赶氮氧化物至溶液约1 ml。冷却后转移至10 ml比色管中,少许去离子水冲洗消化罐,洗液并入比色管内,稀释至刻度, 摇匀待测。 1.4 仪器工作条件(见下表) 元素 测定方式 波长(nm) 狭缝(nm) 灯电流(mA) 铅 石墨炉 283.3 1.0 6 铜 火焰 324.8 0.6 5 1.5 测定 1.5.1 石墨炉原子吸收法测定铅 吸取铅标液配成0、10、20、30、40、50 ng/ml标准系列,依次测定标准系列吸光度后,再测定样品消化液直读浓度,计算结果。 1.5.2 火焰原子吸收法测定铜 吸取铜标液配成0.00、0.10、0.50、1.00、2.00、3.00 ug/ml标准系列,依次测定标准系列吸光度后,再测定样品消化液直读浓度,计算结果。 2 结果 2.1 铅的测定结果 2.1.1 铅的回归方程:Y=0.00528X+0, r=0.9993 2.1.2 最小检出限 对全试剂空白进行10次平行测定,按3倍标准差计算出该方法的检出限为0.052ug/L。 2.1.3 精密度及准确度 随机选定三个茶叶样品,分别进行三次测定,RSD为1.3%~3.2%。用三份茶叶分别加入0.40、0.80标准应用液进行加标回收试验,回收率达92.2%~106.3%。 2.2 铜的测定结果 2.2.1 铜的回归方程:Y=0.187X+0.0015, r=0.9999 2.2.2 最小检出限 对全试剂空白进行10次平行测定,按3倍标准差计算出该方法的检出限为8.6ug/L。 2.2.3 精密度及准确度 随机选定三个茶叶样品,分别进行三次测定,RSD为2.6%~4.5%。用三份茶叶分别加入0.40、0.80标准应用液进行加标回收试验,回收率达93.1%~105.9%。 3 讨论 3.1 样品预处理是整个分析测试过程中最关键的环节。而微波消解技术是比较的样品预处理技术,它能直接穿透样品的内部,里外同时加热,促进酸与样品 更有效地接触,大大缩短了消化时间,且消解效果好。本试验中茶叶是较难消化的样品,用湿法或干法消化约需4~8h,而用本法仅需10min。 3.2 用微波消解法测定茶叶中的铅、铜与国标规定的干湿法消解的测定结果无显著性差异,精密度与准确度都符合要求。同时该方法试剂用量少,无挥发损失,减少了污染,空白值低,操作简便,效果理想。适用于茶叶及其它食品中多种金属元素的测定(一次消解可测定多种元素)。总之,使用微波消解法可大大提高工作效率,结果准确可靠。 参 考 文 献 [1]陈宏靖.微波消解技术测定食品中微量元素(J).中国卫生检验杂志,2002,10(5):577~578. [2]杨惠芬等编.食品卫生理化检验标准手册(M).北京:中国标准出版社,1997. [3]上海新科微波技术应用研究所.MK-Ⅲ型压力自控微波溶样系统操作手册.上海:1999(内部资料). |
