自动平板硫化机电机发热的故障分析
发表于:2026-1-14 14:42:58|本帖共 485 字 3869
       电机是自动平板硫化机中发挥着很重要的作用,但是电机在长时间使用经常会发热,导致自动平板硫化机电机发热的原因有很多,今天小编来为大家讲讲电机发热的故障分析,希望能够为大家带来一些帮助。
  1.过载:用钳形电表检测下四柱液压机电机的正常电流量,若电机所负载运行的电流量有偶尔大偶尔小的现象时,可能是液压的压力调大了;若是遇到刚开机时的电流就比较大,并且液压系统的电流并没开始运行时电流量过高,就表示电机有问题了。
  2.轴承卡死。检查一下硫化机液压系统的电机的轴承有没有卡死和转子扫膛,操作人员也可以通过声音来判断这一故障。
  3.电压波动大。电网的电压波动变大会导致电机发热,用万用表检测下即可判断出来。也有可能是液压泵阻力大,电机与泵不匹配,电机绝缘下降及拆卸后回装不正确等原因造成的。
  4.散热不良。检查一下电机周围是否被灰尘以及其他物品遮盖住,导致无法正常散热。这种情况要保证通风和更换扇叶。
  自动平板硫化机系统的电机发热大多数是由以上原因引起的,为了及时处理电机发热故障,应及时早出故障原因进行维修处理。以上小编的介绍就到这里了,相信大家已经已经有所了解了,若还有其他疑问,欢迎。
评论列表(6)
2026-4-17 07:16:45|本帖共 4 字 回复
2026-7-18 15:16:14|本帖共 4 字 回复
2026-7-25 05:46:09|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-8-2 13:41:43|本帖共 4 字 回复
资讯通俗易懂,新人也能轻松看懂
2026-8-23 07:37:36|本帖共 15 字 回复
合作参考有用
2026-9-22 06:50:35|本帖共 6 字 回复
