气相色谱仪的使用步骤
发表于:2026-7-15 10:56:15|本帖共 425 字 4322
       气相色谱仪的使用步骤:
  1压力篇1打开稳压电源; 2打开氮气阀,打开净化器上的载气开关阀,然后检查是否漏气,保证气密性良好; 3调节总流量为适当值(根据刻度的流量表测得); 4调节分流阀使分流流量为实验所需的流量(用皂膜流量计在气路系统面板上实际测量),柱流量即为总流量减去分流量; 5打开空气、氢气开关阀,调节空气、氢气流量为适当值; 6根据实验需要设置柱温、进样口温度和FID检测器温度; 7打开计算机与工作站; 8FID检测器温度达到150oC以上,按FIRE键点燃FID检测器火焰; 9设置FID检测器灵敏度和输出信号衰减; 10待所设参数达到设置时,即可进样分析; 11实验完毕后,先关闭氢气与空气,用氮气将色谱柱吹净后关机。 气相色谱仪使用注意事项 (必须经严格的培训和考核合格后方可使用气相色谱仪​,未经允许不得使用) 1氢气发生器液位不得过高或过低; 2空气源每次使用后必须进行放水操作; 3进样操作要迅速,每次操作要保持一致; 4使用完毕后须在记录本上记录使用情况。
