发表于:2026-7-15 10:35:30|本帖共 1,185 字 1072
用户标准需求 1.润药机设备性能要求 序号 需求 必需/期望 URS01-01 符合现行《药品生产质量管理规范 》的要求。 必须 URS01-02 满足公司产品质量标准。 必须 URS01-03 电源:220/380V、3 相5线制、频率为50HZ。可提供7KW; 材质:304不锈钢 必须 URS01-04 设备名称:润药机;设备日运行时间:8小时 设备类型:压力容器,设计和制造必须符合压力容器规范和标准。 必须 URS01-05 处理量:50-100kg/批,产量可以根据产品特性连续调节 参考外型尺寸:不超过1700*1000*1300mm。 必须 URS01-06 触摸屏控制,具有定时、控温、恒温、温度数显、压力数显等功能,便于工艺操作和管理,外观整洁,易清洗。润制过程中各区域温度一致。 必须 URS01-07 房间可提供蒸汽压力为0.5-0.6MPa。 必须 URS01-08 电源:380V±10%。 必须 URS01-09 供应商应说明公用设施种类、使用范围(最小和参数)、消耗量、厂房高度要求等. 必须 URS01-10 使用3 相5线制电源,220/380V。 必须 URS01-11 电器控制相对独立,且防尘,有自动程序。 必须 URS01-12 所有线缆均有标号并有连接线路图。 必须 URS01-13 设备具有接地线和中性线。 必须 URS01-14 所有的线路应走接线槽。 必须 URS01-15 所有控制配线必须采用低电压控制系统,电压≤36V。 必须 URS01-16 关键电气元件如PLC、变频器要有合格证、说明书等。 必须 URS01-17 电气控制装置所配元器件的名称、型号、生产厂家等产品信息应齐全、清晰。 必须 URS01-18 电气线路布置安装符合规范要求,线号标示齐全、清晰。 必须 URS01-19 304不锈钢需提供第三方材质证明,亚光处理,电焊部位焊缝完整,并经表面处理与外围外观、颜色相近,不得有明显焊点。特殊零部件的材料应符合生产、工艺和GMP要求。 必须 URS01-20 采用304全不锈钢制造,与药物直接接触表面粗糙度 必须 URS01-21 垫圈、密封圈和O型圈等高分子材料应采用食品级的聚合材料;且在正常使用情况下,不容易破损及破损后不产生脱落性颗粒,而且要易于拆卸和组装。并要提供第三方材质证明。 必须 URS01-22 设备防护罩及需经常拆卸部件宜采用快装联接,便于部件维护操作。 必须 URS01-23 设备上使用的任何润滑油、润滑剂应该是食品级、无毒的,润滑油不能和药物及清洁用水相接触。 必须 URS01-24 主辅机需经常拆装部件间的联接应采用快接方式,便于设备的维护操作。 必须 URS01-25 机箱内各传动部件和辅机布局合理,润滑油分配系统部件配备合理,能保证各部件都得以良好润滑,且不会产生积油甩油现象。 必须 URS01-26 设备不得采用易生锈、易老化材料作为地脚。 必须 URS01-27 供方需保证设备上使用全新未用过的组件。 必须 |
