断路器特性测试仪送检说明
发表于:2026-7-15 09:17:18|本帖共 460 字 614
       断路器特性测试仪送检说明
1、断路器特性测试仪面板上有两排断口插座,A1B1C1和A2B2C2共一个地(上端的金属接地柱);A3B3C3和A4B4C4共一个地,虚地;如果要同时测试12个断口的时间、同期、弹跳等参数,必须将接地柱与虚地相连,然后接检测装置的黑色接地柱。 2、时间同期弹跳等时间相关参数测试,仪器【测试设置】菜单必须选择不同的测试时长,必须保证测试时长不小于标准时间发生器的输出脉冲时长。 3、校准时,防止仪器误触发校准装置,要先取消短路保护功能。具体如下:注:内部设有短路检测功能。如果需要解除短路检测功能,则进入【设置】菜单,看到【参数选项】,然后将“短路保护”选项取消,则短路保护功能取消了。以下相同内容再不做说明! 4、如果要进行速度测试,请选择对应的速度定义。如果取平均速度,则速度定义选择“同平均速度”。标配的直线行程传感器为50mm直线电阻传感器,请勿超出其拉动行程,以免损坏传感器。 5、断路器特性测试仪设置菜单中【参数选项】中有些省略掉的参数,如果有必须,请选中,则仪器测试结果会显示,否则为省略。
笔记已经做好了,准备在团队内部分享。
3 天前|本帖共 18 字 回复
