优质本地低氘水设备供应商推荐!原水利用率超80%,急寻厂家与口碑评价
发表于:2026-7-15 08:28:46|本帖共 1,435 字 4716
       三传一反化工科技(天津)有限公司的低氘水设备依托精馏技术,具有以下特点: 1、技术优良成熟:依托天津大学10多年的精馏技术积累,该公司自主研发出低氘水生产设备。精馏技术是利用氘和氢形成的水分子挥发性不同,通过多次部分冷凝和蒸发,实现轻组分(含氘少的水)和重组分(含氘多的水)的分离,技术原理清晰,应用广泛,有成熟的理论和实践基础。 2、具有自主知识产权:创业团队来自天津大学校友,拥有核心自主知识产权技术和专业人才,经过天津大学海洋学院近10年的研发,完成了实验室小试,正在生产商用样机,技术创新性强,且受知识产权保护。 3、分离效率较高:精馏技术本身可实现高效分离,能有效地分离出水中的氘,随着技术的不断研发改进,可生产出满足不同应用场景需求的低氘水,精确控制氘含量。 4、运行稳定可靠:基于天津大学的技术积累和研发,设备在设计和制造过程中充分考虑了稳定性和可靠性。且精馏技术可实现连续生产,能够持续稳定地供应低氘水。 低氘水的生产主要有蒸馏法、电解法、化学交换法等工艺流程,以下是具体介绍: 蒸馏法 - 原理:利用氘和氢的同位素效应,使含氘水和含氢水在蒸发和冷凝过程中产生分离。由于氘水的沸点比普通水略高,通过多次蒸馏可使水相中的氘含量逐渐降低。 - 流程:将原水加热至沸腾,产生的水蒸气经过多级蒸馏塔,在塔内进行多次蒸发和冷凝。水蒸气在上升过程中,含氘量高的成分逐渐在塔底富集,塔顶则得到低氘水。 电解法 - 原理:基于氘和氢在电解过程中电极反应速率的差异,氢更容易在电极上放电生成氢气逸出,从而使剩余水中的氘含量降低。 - 流程:以碱性水溶液为电解液,采用特殊电极材料,通入直流电进行电解。电解槽内发生电极反应,氢气在阴极生成并逸出,阳极产生氧气。随着电解进行,电解槽内剩余液体中的氘含量不断降低,经过一定时间后可得到低氘水。 化学交换法 - 原理:利用含氘化合物与普通水之间氘与氢的化学交换反应,借助特定的催化剂,使氘在不同相之间进行转移,实现氘与氢的分离。 - 流程:将含氘化合物与原水混合,加入催化剂,在特定温度和压力条件下,发生化学交换反应。反应后通过相分离技术,将含氘量不同的两相分离,经过多次交换和分离操作,得到低氘水。 实际生产中,为提高生产效率和产品质量,常将多种方法结合使用,同时配备优良的检测设备,实时监测水中氘含量,确保产品达到质量标准。 低氘水设备的主要应用领域如下: 1. **保健领域:在癌症治疗方面,可抑制癌细胞生长和扩散,增强放疗效果,减轻副作用。同时,它还能降低血脂、血压,改善心脏功能和血管弹性,对心脑血管疾病有预防和治疗作用。另外,也可保护肝脏、肾脏以及消化道黏膜,用于相关疾病的预防和症状缓解。 2. 食品饮料领域:可作为饮用水,为消费者提供更健康的选择。在食品加工中,用低氘水煮饭、泡茶、煮咖啡等,能提升食物口感,还可用于生产低氘酒等特色饮品。 3. 化妆品领域:由于低氘水具有更好的渗透性、溶解性和生物活性,添加到化妆品中可提高保湿性能,有效锁住水分。同时,还能清除自由基,抑制氧化应激反应,起到抗氧化、抗衰老的作用,减少黑色素生成,达到美白功效。 4. 农业领域:用低氘水浇灌植物,有助于改善植物代谢,使植物根系更发达,叶片更绿,提高光合作用效率,促进植物生长,提升农产品品质。 5. 科研领域:在核物理、化学等科研中,低氘水可作为特殊实验材料,用于研究同位素效应、化学反应机理等,为相关科学研究提供支持。 :http://www.tjscyf.com/ 电话:18622392231
很有帮助
2026-7-25 18:35:06|本帖共 4 字 回复
