发表于:2026-7-14 14:15:06|本帖共 1,903 字 436
一:数控车床车内螺纹怎么消除毛刺技术百科
1:车内螺纹怎么去除扣上的毛刺。 数控车床车内螺纹怎么消除毛刺答:先倒角,然后人工抛光想车出来一点毛头没有那是不可能的。
2:数控车床倒角毛刺如何去除 答:你为什么不把4mm的端面车掉然后在把孔在微倒角一下!不就可以了,不过麻烦了点而已。
3:车螺纹怎么防止毛刺 答:你说的应该是牙尖的毛刺吧刀修的快一点耐用一点应该会少些毛刺具体毛刺多严重还需详细的说一下其实外螺纹毛刺也很好去的转起来修光挫压一下就没了。
4:请问大师,数车车内螺纹怎样去毛刺怎高效率 答:我一般喜欢回一刀~你试试,最后几刀吃少点~我一般用纤维轮磨。
5:数控车床车外螺纹时,在螺柱前头倒角处的圈螺 数控车床车内螺纹怎么消除毛刺答:方法一:用切刀走螺纹的头圈2分之1弱螺距长度;方法二:1、粗车螺纹2、用螺纹刀倒角3、再精车螺纹。这个方法不用换刀。
6:谁知道数控做螺纹怎么做的一点毛刺都没有? 数控车床车内螺纹怎么消除毛刺答:其实简单地讲,按照精加工的标准去做,毛刺肯定非常少。但若做到一点毛刺没有,可能性太小,成本肯定也要大大提高。金属件表面出现余屑和表面极细小的显微金属颗粒,这些被称为毛刺。若想减少这些毛刺,需要针对不同的材料选择刀具材料、刀尖半。
7:KND系统数控车床车外螺纹起始点和收尾处有毛刺怎 答:先倒角,再车螺纹,最后用锋利的刀具稍稍倒角是可以的。关键是最后倒角去毛刺那一刀:刀具角度和走刀方向都有讲究。只要工件和刀具没有卸下来,怎么车都不会乱牙。上面的方法是可行的。如果我的回答对您有帮助,请及时采纳为答案,谢谢。
8:车螺纹时为什么会起毛刺 答:车螺纹时会起毛刺有以下原因:检查工件的材料性质,如果工件材料硬度高,就会产生刀具磨损大,以造成螺纹出现毛刺。应采用合适的刀具车螺纹。对于刀具的刀尖尺寸是否正确,以及刀具装夹的角度,都能产生车削螺纹出现毛刺。处理方法,通过牙规样。
9:内螺纹如何去毛刺?数控编程怎么编? 数控车床车内螺纹怎么消除毛刺答:内孔去毛不就用磁力抛光机。磁力研磨机专去内孔毛刺而且不产品精度。
10:车螺纹时怎样加工没有毛刺 数控车床车内螺纹怎么消除毛刺答:车刀稍微开出点角度后角略低于中心螺纹最后留0。04小上刀转速觉得过快应使用400左右。
二:数控车床车内螺纹怎么消除毛刺技术资料
1:数控车外螺纹为什么起点与终点会有毛刺 答:起点刀尖带有挤压性质,本身车螺纹走刀速度就是螺距,所以快速接触工件的受力和接触到工件稳定切削之后的受力都不一样,到螺纹结尾刀是快速抬起的,也不是平稳切削,所以车螺纹起点终点都有毛刺。也不是不能改观,针对工件材质取相应的刀片利于。
2:如何运用数控车床去除螺纹扣头扣尾毛刺 答:运用数控车床加工螺纹质量稳定,生产效率高。但是在螺纹车削完成后,螺纹扣头扣尾产生的毛刺难以通过数控车床去除,仍然要使用卧式车床去除毛刺,这不仅延长了产品的生产周期,占用了加工设备,还使数控机床的优势无法得到充分发挥。为了解决这一难题。
3:内螺纹收尾有毛刺怎么办 数控车床车内螺纹怎么消除毛刺答:内螺纹车丝前应倒角,收尾就不会有毛刺了。
4:螺纹如何去除丝头和丝尾的毛刺? 答:螺纹去除丝头和丝尾的毛刺方法:1、使用进口的有修光刃的螺纹刀片,如果用不带修光刃的螺纹刀片或者用焊接刀具自己磨的刀具的话,那么就算保证了螺纹中径,牙顶也是不光滑的,留的是车螺纹之前的痕迹。而用带修光刃的螺纹刀片的话,车螺纹之前。
5:螺纹的毛刺怎么能避免? 数控车床车内螺纹怎么消除毛刺答:你说的应该是牙尖的毛刺吧刀修的快一点耐用一点应该会少些毛刺具体毛刺多严重还需详细的说一下其实外螺纹毛刺也很好去的转起来修光挫压一下就没了。
6:螺纹牙尖毛刺怎么去 数控车床车内螺纹怎么消除毛刺答:在车床车制螺纹后一般用锉刀或砂布在慢速旋转状态下跟看螺旋线移动去除毛剌,如体积较小且数量多集中由一道专门去毛剌工序可以用滚筒内加钢砂与工件混在一起旋转。
7:求助,如何解决在螺纹孔加工完成后内部毛刺问 答:这个我可以帮你解决。
8:数控螺纹有毛刺怎么调 数控车床车内螺纹怎么消除毛刺答:刀具磨损了,冷却液没有还有可能螺距有问题。
9:铝件车内外螺纹有毛刺怎么解决 数控车床车内螺纹怎么消除毛刺答:毛刺是车削加工中很常见的情况,减少毛刺的根本办法还是优化加工工艺,对于螺纹可以调整吃刀量,分多次进刀车完,尽量不要一刀干完。最后可以空刀在光一两次。螺距大需要借刀的更是要注意好吃刀量。另外也要注意车刀一定要磨好,特别是小螺纹。
10:如何去除螺纹毛刺 数控车床车内螺纹怎么消除毛刺答:45号钢有毛刺是刀的问题,Q235有毛刺提高转速,直径少点。再不行就得用锉刀了。 |
