电子试验机精度的影响因素以及它它误差大的原因有哪些?
发表于:2026-7-14 12:28:33|本帖共 753 字 3216
  近有很多客户问我们这边的技术人员说,电子试验机精度的影响有哪些?电子试验机的误差大的原因有哪些?相信大家有很多人 对于技术上的事情不太了解,今天我们扬州市江都区凯德试验机械有限公司来告诉大,希望能帮到大家!
  一、电子试验机精度的影响因素
  1、丝杆副:如果丝杆有间隙,做出的试验机结果将直接影响实验的zui大变形和断后伸长率,从而导致试验力值的偏差。
  2、传动系统:该部件涉及减速机、同步带、丝杠副、电机等,每个部分都是环环相扣的。电机通过减速机输出动力,在通过同步带,把 动力传递给丝杠,再有丝杠带动横梁移动。而每个部件都跟精度有关。
  3、力值传感器:力值传感器是直接获得力值的zui直接部件。当传感器受到力的作用时,引起内部应变片的变形,从而引起传感器输出 电压,而通常输出的电压非常小,必须经过放大器将电压信号放大才能满足高精度的要求,其中的任何一个环节出现问题,都会直接影响试 验机的精度。
  4、电机:伺服电机内装有可靠的反馈元件,他是横梁获得稳定速度的前提。横梁速度的误差水平决定着试验机的级别。
  5、测控软件:测控软件虽然表面上是对机械及电子产品的控制,告诉机器该干什么,可是如果软件的分辨率及数据采集发生延迟等其他 的一些因素就直接会导致试验机的负荷、变形测量结果出现误差,因此软件的精度对试验机的精度来说也至关重要。电子试验机精度的影响因素以及它它误差大的原因有哪些?
  二、电子试验机误差大的原因有哪些?
  1、脉冲当量(电机参数)设置不正确修改参数,应联系厂家售后处理。
  2、检查夹持试样的夹具体及钳口部分是否磨损严重。
  3、滚珠丝杠座轴承间隙是否需要调整。
  4、试验机软件中出现的问题。
  大家如果有关于等多的试验机问题都是可以问我们的,如果大家有实验机的需求可以联系我们!
