电磁流量计优势
发表于:2026-7-14 11:44:12|本帖共 673 字 1488
       电磁流量计优势及独特卖点: 1.传感器最重要的部件-线圈作化的设计,并通过的实流试验,切实保证产品的测量精度 2.线圈与外界作隔离处理,保证线圈长期的绝缘强度,也就保证传感器的长期测量精度 3. 信号电极作的静电屏蔽处理,保证小信号不会受线圈的干扰,保证低流速的测量精度 4.传感器所有的焊接工艺都采用氩弧焊工艺,虽然成本较高,但能保证焊接的可靠性(焊接是传感器要的生产工艺),特别是安装线圈后的道焊接工序,用氩弧焊工艺能保证已安装的的最主线圈不被损伤 5.采用定制的双层屏蔽电缆 6.采用接地电极结构,形成一个平衡电极平面,保证整个测量平均速度的过程都被限制在平衡电极平面之内进行,能很好的消除电气噪声干扰,提供精确的测量结果 7.可编程频率低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功率损耗低 8.特殊介质测量(如浆液)采用高频励磁,消除杂波干扰 9.超低EMI开关电源,适用电源电压变化范围大,抗EMC性能好 10.全数字处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高 11.采用16位嵌入式微处理器,运算速度快,精度高 12.用单块电路板完成所有功能设计,采用SMD器件和表面帖装SMT)技术,电路可靠性高 13.菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂 14.高清晰度背光中文LCD显示,显示累积流量、瞬时流量、流速、流量百分比等 15.双向测量自检与自诊系统,内部具有三个积算器可分别显示正向累计量、反向累计量及差值积算量 16.具有断功能,并在屏幕上显示 17.独特的防雷设计 推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
2026-7-29 06:37:40|本帖共 4 字 回复
