常用变压器变压比的计算及测试的方法
发表于:2026-7-14 11:08:24|本帖共 1,625 字 861
       变压器变比测试仪自动产生幅值稳定、相位恒定的三相、两相、或单相标准电源,不受变压器内部接线方式的约束,直接测量高、低压侧的电压比值及相角差,速度快,一组数据的测试时间为几秒钟,且能在测试过程中转换分接开关,一气呵成完成一台变压器的所有分接位置的测量,19分接位置变压器的测试时间只需要10分钟的时间,大大提高工作效率。DCBC-H变压器变比测试仪内部具有过流保护功能,测试结果不受工频电源频率及幅值波动的影响,尤其适用于特种变压器的变比及相位差测试。DCBC-H全自动变比测试仪真正意义上的三相同时测量,变压器变比测试仪具备RS232接口,方便生产厂家的测试自动化要求,武汉合众电气生产的全自动变压器变比测试仪具备数据存储功能,可以保存2048组测试数据,并能通过RS232接口上传到计算机。
  变比定义:变压器变比是变压器变压比的简称。变比指电压比或电流比,是变换电压或电流的设备,一次绕组与二次绕组之间的电压或电流比。在变压器中,一次侧电动势E1与二次侧E2之比称为变压器的变比,用k表示,即k=E1/E2。变压器原绕组和变压器副绕组中的感应电势,与绕组的匝数成正比。变压器绕组本身有电阻压降和漏磁压降, 原绕组输入电压U 忽略绕组压降, 认为绕组中的电压与电势相等。
  变压器U的匝数比,比值K称为变压器变比系数
  1、变比是变压器设计时计算误差的一个概念。一般的变比大于3时,误差需小于百分之0.5;变比小于等于3时,误差需小于百分之1。 2、变压器原绕组和变压器副绕组中的感应电势,与绕组的匝数成正比。根据两侧功率相同,功率等于电压的平方与电阻的比值,从而得出电压比,即变比。 3、原绕组输入电压与副绕组输出电压之比,等于它们的匝数比,比值K称为变比系数。例:变压器的变比110KV/11KV=10。
  根据公式S=根号3*U*I,可以计算I=S/根号3*U,S就是你的变压器容量,U是电压等级,虽然你这里是10kV的,但是因为100KVA的变压器通常是高供低量,因此U应该选择低压侧,也就是0.38KV。根号3约等于1.732,因此这里I=100/1.732*0.38=151.9,应使用150/5的,若要使用200/5的也可以,但可能会使计量有误差。
  计算CT的变比的时候,首先应该看是高供高量还是高供低量,选择的U参数是不一样的。给你一个简化的公式,高量CT=容量*0.06,低量CT=容量*1.5。 高量CT=容量*0.06, 低量CT=容量*1.5 你这两个公式,是不就是简化计算高压侧和低压侧电流的大小,选用多大变比的电流互感器,是根据变压器高压侧或者低压侧电流大小选择的? 是的,简化后的公式。电流I=容量S/(根号3*U),因为容量是一个变量,而1/(根号3*U)根据高低压侧的电压不同只有2个取值,所以当高压侧U取值10kV,根号3*10kV=17.32,倒数约等于0.0577;低压侧取值0.38kV,根号3*0.38kV=0.65816,倒数约等于1.519。因此,就得出了我所谓的简化后的公式。 至于选用多大的CT,应该根据你CT所安装的是在高压侧还是低压侧来判断,因为两边的电流大小是不一样的,选择的CT也不一样。
  如果是低压侧来选择就是按照低压侧电流大小来选择??那如何按照用户负荷大小来选择CT大小?比方说,一个70KW的水泵,应选择多大CT?如何来计算? 有的人说变压器能承载的电流等于容量乘以1.44(一楼也是这么算出来),这种算法对不?所谓变压器承载的电流是只的什么?
  根据>(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件下,仪表的指示在量程的70%~99%处,此时电流互感器变比应为:
  N=I1RT /(0.7*5);
  I1RT ----变压器一次侧额定电流, A;
  N----电流互感器的变比;
  也就是一般可以按照实际电流为互感器一次电流的80%来选择。
  电流互感器选择变比一般应结合实际负荷综合考虑计量(精度)和保护装置的要求。不能一味地考虑某一方面。
我们看到了这个方案在降库存方面的潜力。
前天 10:28|本帖共 19 字 回复
