防爆化工冷水机组
发表于:2026-7-14 10:03:27|本帖共 546 字 3367
       防爆化工冷水机组相对于普通的冷水机组来说,其良好的防爆性能是企业选择的重要因素,从外观和使用上两者没有什么差异,但在生产工艺技术上,两者就有所区别了,防爆冷水机组其防爆原理就是将冷水机组内部的电路板芯片全部移到防爆控制箱里面,由防爆控制箱来控制冷水机组的运行状态。其次防爆空调采用的是对冷水机组的电机进行防爆处理,将电机进行封胶密封处理,这样电机里面的线圈跟外界环境是隔开的。简单的来说防爆冷水机组就是将室内机与室外机都进行防爆处理。这样才能达到防爆要求。
  防爆冷水机组的制冷体系分为直接冷却和间接冷却体系两大类。制冷循环冷却体系、间接冷却体系,包罗2种制冷剂和制冷剂周期。
  防爆冷水机组中制冷剂含有水分时,会出现冰塞现象,容易堵塞调节阀或宙路。轻时,影响制冷效果,严重时,使整个系统不能运行。
  此外,水分还会与制冷剂化合分解,形成沉淀物。沉淀物会造成润滑油变质,影响压缩机的润滑。有些制冷剂与水混合后,还腐蚀金属。损伤电机绕组绝缘。
  总之,水分在制冷系统中有百害而无一利,必须严加注意。水分来源有三个方面:
  制冷剂本身含有水分、润滑油中含有水分、装配和修理时进入系统中的空气内也合有水分。
  所以,除注意制冷刘与润滑油中的水分外,制冷系统的抽真空工作一定要,防止空气中水分残留在系统内,以免造成冰塞故障。
很有启发
2026-7-27 06:28:29|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-8-2 04:46:23|本帖共 4 字 回复
希望能在评论区看到更多同行的实战反馈。
2026-10-29 23:21:39|本帖共 19 字 回复
