电导率仪的使用方法
发表于:2026-7-13 15:06:22|本帖共 907 字 3256
       虽然每台电导率仪都有使用说明书,但是不少客户在使用的时候还是会碰到这样那样的问题,武汉吉尔德技术和您来分享或探讨电导率仪的使用方法!
  1.电导率仪电源开关没开前,观察仪表指针是否指向零,可调正表头上的螺丝,使仪表针指向零。
  2.将校正测量开关扳在电导率仪“校正”位置。
  3.插接电源线,打开电导率仪电源开关,并预热数分钟(待指针稳定下来为止)调节“调正”调节器使电导仪指示满度。
  4.当使用(1)-(8)量程来测量电导率低于300μS.cm-1的液体时,选用“低周”,这时将高/低周开关扳向低周即可。当使用(9)-(10)量程来测量电导率在300μS.cm-1至105μS.cm-1范围里的液体时,则将扳向“高周”。
  5.将电导率仪量程选择开关扳到所需要的测量范围,如预先不知被测溶液电导率大小,应先把其扳到电导率测量档,然后逐渐下降,以防电导仪表针打弯。
  6.电导率仪电极的使用:使用时用电导率仪电极夹夹紧电极的胶木帽,并把电极夹固定在电极杆上。
  (1)当被测溶液的电导率低于0.3μS.cm-1,使用DJS-0.1型电极,这时应把“电极常数补偿调节器”调节在所配套电极常数的10倍位置上:例如,配套电极常数为0.090,则应把其调节到0.90位置上。
  (2)当被测溶液的电导率低于10μS.cm-1,使用DJS-0.1型电极,这时应把“电极常数补偿调节器”调节在所配套电极常数相对应位置上:例如,配套电极常数为0.95,则应把其调节到0.95位置上,又若配套电极常数为1.1,则应调节在1.1位置上。
  7.将电极插头插入电极插口内,旋紧插口上的紧固螺丝,再将电极綅入待测溶液中。
  8.接着电导率仪校正[当用(1)-(8)量程测量时,校正时扳到低周,当用(9)-(12)量程测量时,则校正扳到高周],扳到“校正”,调节校正调节器,使指示在满度。
  9.当用(0-0.1)或(0-0.3)μS.cm-1这两档测量高纯水时,先把电极引线插入电极插孔,在电极未綅入溶液前,调节电容补偿调节器使电导仪指示为最小值(此最小值即电极铂片间的漏电阻,由于此漏电阻的存在,使得调电容补偿调节器时电导率仪指针不能达到零点),以上是电导率仪的使用方法分享。
