DS100B谷物水分测定仪,采用卤素加热,智能化操作。能快速均匀地干燥样品,获得准确的水份测定结果清晰的水份测定信息显示能实现直观、简单、方便地仪器操作。谷物水分测定仪在使用的时候系统必须全密闭,谷物水分测定仪的卡尔-费休试剂液路部分连接一定要紧固,从试剂瓶到计量泵再到反应池,否则发生试剂泄漏将直接影响测试结果。如果系统没有密闭则对导致另外一个问题就是测试时由于卡尔费休试剂在试验中吸收空气水分,会导致滴定终点延迟。 在谷物水分测定仪每次试验完毕后,一定要排空系统中的卡尔-费休试剂,然后用甲醇清洗干净,千万不能用水清洗系统,因为其不容易挥发,将造成下次试验时卡尔-费休试剂标定不实。用甲醇清洗这样就能保证测量的性。谷物水分测量仪是采用的微电脑技术进行信息 处理,具有自动测量样品重量,自动计算平均值,自动修正水份值,不操作时自动关闭电 源等多种功能。 能够检测各类有机及无机固体、液体、气体等样品中含水率的的仪器叫做水分测定仪,按测定原理可以分类物理测定法和化学测定法两大类。谷物水分测定仪操作简单,测试准确,显示部分采用红色数码管,示值清晰可见,分别可显示水分值,样品初值,终值,测定时间,温度初值,zui终值等数据,并具有与计算机,打印机连接功能。 |
