制冰机的使用注意及维护
发表于:2026-7-13 12:10:41|本帖共 614 字 2615
       制冰机的使用注意事项 1.不论压缩机出于何种原因(缺水、冰量过多、断电等)而停机时,不得连续启动,要每隔5分钟再启动,以免损坏压缩机! 2.定时检查进、出水管接头,以便处理可能泄露的少量余水! 3.制冰碎冰不用时,应排掉内胆内的余水,用干净的布檫干储冰箱内胆,拧掉箱体后面排污接头盖以排掉水盒内的余水,再拧紧排污接头盖! 4.当周围温度降到O℃以下时,有结冰的可能,必须进行排水作业,将水放掉,否则有可能造成进水管的破裂! 5.在对制冰机进行清洁、检查及一周以上不用时,请拔掉电源插头。 6.排水管应每年检查1~2次,以防堵塞。 制冰机的日常维护方法 1、制冷机的安置 (1)本机应放置在空气流通,四周安全清洁的场所。 (2)本机不宜露天放置,不宜受到阳光的直射和雨淋。四周不能靠近热源。 (3)机器的使用环境不能低于5℃,不高于40℃。 (4)机器四周应当有足够的空间,特别是后面不能小于250mm。以便机器散热。 (5)请调整机器底部的地脚螺钉来保证机器放置水平平稳。 2、水系统的安装 (1)请接上符合当地饮用水标准的水源。 (2)必要时接上过滤器,以便提高水的饮用标准。 (3)供水系统必须满足以下条件: a、水温2℃,不超过32℃ b、水压137kp,551kpa 3、电源的安装 (1)电源必须同机器铭牌上标明的一致。 (2)全部线路必须符合国家标准。 (3)必须可靠接地,接地线必须符合电气标准。 (4)电压波动不得超过额定电压的±10%。
2026-7-24 02:38:00|本帖共 4 字 回复
