S600 压缩空气颗粒、露点、压力、油蒸汽测试仪
发表于:2026-1-14 10:12:24 3668
  德国CS公司 S600 压缩空气颗粒、露点、油蒸汽测试仪遵照ISO 8573标准对压缩空气系统的品质进行量化的方法受限于耗时的安装和很长的测试周期...是时候进行一场革新了:德国 S600 压缩空气品质分析仪采用超前理念,实现了全新的设计。它是一款采用*新科技,通过手持触摸屏控制的进行智能高效测量的多功能设备。一旦体验了S 600带给您的良好的测量体验,您必将喜欢上它。
  德国 S600 压缩空气颗粒、露点、压力、油蒸汽测试仪测量参数
  颗粒浓度测量 + 依据ISO 8573标准的测量方法(需要采用等动力采样设备) + *新激光测量技术 + 依据JIS标准,*小颗粒50%计数,更大颗粒99%计数 露点测量 + 基于**的多传感器技术实现宽测量范围 + 长期稳定的和经过验证的测量方法 + ±2°C的高精度 油蒸气测量 + *新光离子化检测技术(PID),自校准 + 宽测量范围 + 5%读数±0.003 mg/m³的测量精度 压力测量 + *新传感器技术 + 额外的关于压缩空气系统品质的数据 通过触摸屏进行即插即用式的测量 + 内部集成数据记录仪,对所有通道同时记录,用于数据分析和生成PDF报告 + 5英寸触摸界面和软件指引,轻松预置测量任务 S 600 技术参数 订货号 P560 0600 应用用于压缩空气洁净度测量的多功能便携式工具。测量、记录和验证多种气体品质参数, 如颗粒、露点、油蒸气含量、压缩空气系统的温度和压力。 测量单位5英寸彩色触摸屏、数据记录(1亿个测量值)、向导式测量和报告生成器。**集成 和整合的多传感器系统。 介质湿度德国 S600 压缩空气颗粒、露点、压力、油蒸汽测试仪技术参数
   CS-ITEC S600 参数
  测量参数
  范围
  参考标准
  颗粒
  0.3... 0.5 μm 0.5... 1.0 μm 1.0 ... 5.0 μm
  Annex 1 / DIN 14644(等动力采样设备DIN8573)
  露点
  -100°... +20°C
  DIN 8573
  油蒸气
  0.003... 10mg/m3
  ZLG/AIM
  压力
  0...15 barg
  DIN 1301
  温度
  0... 50°C
  DIN 60751
   CS-ITEC S600 精度
  颗粒含量
  50% @ 0.3 ... 0.4 μm (依据JIS) 99% @ 0.4... 5.0 μm (依据JIS)
  露点
  ± 2°
  油蒸气
  ± 5%测量值 ± 0.003 mg/m3
  体积流量
  ± 2 %测量值 ± 0.3 %满量程
  温度
  ± 0.1 K
  压力
  ± 0.08 bar
   CS-ITEC S600 测量原理
  颗粒含量
  激光检测
  露点
  陶瓷湿度传感器、振荡晶体
  油蒸气
  PID(光离子化检测器)
  体积流量
  热式质量流量(风速计)
   CS-ITEC S600 设备参数
  数据记录内部记录器
  1亿个数据
  参考标准
  ISO 1217, 20°C 1000 mbar DIN 1343, 0°C 1013 mbar
  介质
  压缩空气,无腐蚀性成分
  介质湿度
  无冷凝
  介质温度
  0°C... 50°C
  工作压力
  3 ... 15 barg
  外壳材质
  PC+ABS(工程塑料合金)、铝
  防护等级
  IP 65 (盖子关闭状态下)
  显示
  5英寸彩**形显示,800×480像素,触摸屏界面
  重量
  6.80 kg
  电源
  电源适配器(AC/DC) 输入:100... 240 VAC, 50/60 Hz, 1.4 A 输出:24 VDC, 2.5 A, *大60瓦
  德国 S600 压缩空气颗粒、露点、油蒸汽测试仪配置 含带把手的手提箱及背带 U盘(OTG) 操作手册没有订货号 净化过滤器,用于预测量(测试套装) 6 mm特氟龙软管转接件,不锈钢 电源,230 VAC / 24 VDC 2 m特氟龙软管,外径6 mm,内径4 mm,长度自行调整 1.5 m特氟龙软管,含快速接头 以下是可选配件,只有订购了时才会配备。 等动力采样设备,包含流量传感器 用于连接等动力采样设备的M12连接电缆
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
思路清晰
2026-3-26 15:26:34 回复
学习了
2026-5-11 08:18:49 回复
2026-5-25 16:55:35 回复
