怎样做好质控样
发表于:2026-7-13 10:47:18|本帖共 337 字 506
       怎样做好准质控样: 1、开机运行约20min后,电流设定为40-50mA 2、待档位电压降至-50以下且数值没有大的变化时点击输出调零 3、用去离子水清洗注射器及针头3次,再吸取约2ml去离子水,进样分析 4、当基线保持水平时,(满屏量程为100)说明机器已稳定 5、按照由低到高的顺序依次进样分析标准样品,并计算出工作曲线 6、进去离子水,(目的是减小对考核样的影响) 7、进样分析质控样品并计算出结果 8、根据计算的结果配制一个与其相近的标准溶液,进行单点校正,以确保结果的准确性。 注意事项: 1.分析质控样之前必须进一针去离子水 2.质控样在稀释时,灵活选择稀释倍数 3.实验所用去离子水必须达到要求 4.实验所用各型号容量瓶、洗瓶、烧杯、移液管必须清洗干净 5实验所用药品必须达到分析纯以上级
收下了
2026-7-23 19:38:23|本帖共 3 字 回复
值得收藏
2026-7-24 05:22:19|本帖共 4 字 回复
内容真实可信、客观中立,具备极高的参考意义
2026-10-7 14:56:18|本帖共 21 字 回复
