发表于:2026-7-13 09:16:17|本帖共 1,913 字 2961
产品概述: 凯悦-LZB玻璃转子流量计是用来测量流体(液休、气体)瞬时流量的常用仪表,广泛应用于化工、石油、轻工、医药、化肥、化纤、食品、染料、环保及科学研究等各个部门中。防腐蚀型玻璃转子流量计用于有腐蚀性液体、气体介质流量的检测,例如强酸、强碱、氧化剂、强氧化性酸、有机溶剂和其它具有腐蚀性气体或液体介质的流量计量。 二、凯悦-LZB玻璃转子流量计特点结构: 凯悦仪表生产的玻璃转子流量计分为基型和防腐型两大类,它们通常由锥管、浮子、与管路连接的上、下基座、密封胶环、防护罩等配件组成,根据通径及流量大小,分为三种结构形式。 1、压力损失小,性能可靠。 2、仪表结构简单,安装使用方便,价格低廉。 3、测量时稳定、不易积尘、精度较高、互换性好。 4、测量瞬时流量精度高。 5、测量范围可达1:10。 6、适用腐蚀性流体的测量。 三、玻璃管转子流量计原理: 在垂直的透明锥管内,装有可上下移动的浮子(转子),当液体自下而上流经锥管时,被浮子节流,在浮子上下游之间产生差压,浮子在此差压作用下上升。当使浮子上升的力与浮子所受的重力,浮子及粘性力三者的合力相等时,浮子上于平衡位置,因此流经流量计的流体流量与浮子的上升高度,亦即与流量计的流通面积之间存在着一定的比例关系,浮子的位置高度可作为流量量度,其关系式如下: 容积流量 式中:а—流量系数 ε—膨胀系数 △F—流通面积即锥管与浮子之间的环隙面积 Vt—浮子体积 ρf—浮子材料的密度 ρ—被测流休的密度 F1—浮子工作直径处的横截面积 玻璃管转子流量计的安装: 1、考虑到检验,维修、更换流量计时不影响生产,保证安全,玻璃转子流量计应安装在宽敞、明亮无震动的地方并建议按下图加旁路管。 2、新装管路或维修后的管路必须将管路清洗干净,必要时应在流量计上游安装过滤器。 3、玻璃转子流量计必须垂直安装,(不超过5")对准连接孔并固定连接流量计的管件,避免管件产生机械应力传递到玻璃转子流量计上造成损坏锥管。 4、管道中如有流体倒流,特别是有水锥作用,防止损坏流量计应在下游阀门之后,在安装单向逆止阀。 5、在流量计的上游应安装阀门,流量调节阀安装在下游5~10倍公称通径处。安装示意图如下: 四、OW-LZB玻璃管转子流量计选型流量范围表:
通径DN (m)
型 号
测量范围
椎管长度(m)
精度等级
允许被测液体状态
水20℃
空 气 20℃,10132SPa
LZB/LZJ
LZB-()F
温度(℃)
压力 (MPa)
2
LZB-2
0.4~4ml/min 0.6~6ml/min 1.0~10ml/min 1.6~16ml/min
6~60ml/min 10~100ml/min 16~160ml/min 25~250ml/min
160
1.5:2.5
2.5:4
-20~+120
≤0.4
3
LZB-3
2.5~25ml/min 4~40ml/min 6~60ml/min 10~100ml/min
40~400ml/min 60~600ml/min 100~1000ml/min 160~1600ml/min
LZB-4 LZB-4F
(1~10)L/h (1.6~16)L/h (2.5~25)L/h
(16~160)L/h (25~250)L/h (40~400)L/h
LZB-6 LZJ-6 LZJ-6F
(2.5~25)L/h (4~40)L/h (6~60)L/h
(40~400)L/h (60~600)L/h (100~1000)L/h
10
LZB-10 LZJ-10 LZJ-10F
(6~60)L/h (10~100)L/h (16~160)L/h
(100~1000)L/h (160~1600)L/h (250~2500)L/h
2.5
≤0.6
15
LZB-15 LZJ-15F
(0.25~2.5)m3/h (0.4~4)m3/h (0.6~6)m3/h
350
25
LZB-25 LZJ-25F
(1~10)m3/h (1.6~16)m3/h (2.5~25)m3/h
40
LZB-40 LZJ-40F
(4~40)m3/h (6~60)m3/h
430
50
LZB-50 LZJ-50F
(10~100)m3/h (16~160)m3/h
450
80
LZB-80 LZB-80F
(50~250)m3/h 80~400)m3/h
500
≤0.4
100
LZB-100 LZB-100F
(5~25)m3/h (8~40)m3/h
(120~600)m3/h (200~1000)m3/h |
