超低频高压发生器主要五大特点
发表于:2026-7-12 14:44:04|本帖共 637 字 3269
       超低频高压发生器是进行超低频交流耐压试验的高压测试装置,本装置适用于电力部门和工矿企业在现场对聚乙烯、交联聚乙烯塑料电缆及其他高压电气设备进行绝缘耐压试验。本装置相对于直流耐压试验具有较小的破坏性且与交流工频耐压具有等效性。
  从国内外多年的理论和实践证明,用0.1Hz超低频耐压试验替代工频耐压试验,不但能有同样的效果,而且设备的体积大为缩小,重量大为减轻,理论上容量约为工频的五百分之一,且操作简单,与工频试验相比性更多。这就是为什么发达国家普遍采用这一方法的原因。国家已制定了《35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆超低频(0.1Hz)耐压试验方法》行业标准。我国正在推广这一方法,本仪器是根据这一需要研制而成的。可广泛用于电缆、大型高压旋转电机的交流耐压试验。
  1.0.1Hz超低频高压发生器,电流、电压、波形数据均直接从高压侧采样获得,所以数据准确。
  2.具有过压保护功能,当输出超过所设定的限压值时,仪器将停机保护,动作时间小于20ms。
  3.具有过流保护功能:设计为高低压双重保护,高压侧可按设定值进行精确停机保护;低压侧的电流超过额定电流时将进行停机保护,动作时间都小于20ms。
  4.高压输出保护电阻设计在升压体内,所以外面不需另接保护电阻。
  5.J0.1Hz超低频高压发生器由于采用了高低压闭环负反馈控制电路,所以输出无容升效应。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
感谢作者的用心良苦。
2026-9-11 14:42:55|本帖共 10 字 回复
