紫外线照射机 光伏组件紫外线预处理试验机
发表于:2026-7-12 14:27:05|本帖共 1,054 字 4526
  光伏组件紫外线预处理试验机适用标准:IEC 61215-2标准要求
  光伏组件紫外线预处理试验机用途:光伏组件紫外老化试验机是模拟组件长期暴露在户外,太阳光中的紫外线对其照射所产生的破坏性,此设备只需要几天或几周时间再现户外需要数月或数年组件相关材料的抗紫外老化性能。
  技术规格:
  1、使用材料:能阻隔紫外线、密封性、保温性良好的高质量材料
  2、设备UV总辐照面积:大于2000mm×2000mm,满足同时测试2块组件(可依据要求制作)
  3、光源寿命:系统采用氙灯单套灯管寿命为1000 小时左右,
  4、单灯 UVA 及 UVB 相对能量比例:UVB 约占总能量 3%~10%
  5、辐照强度:波长在280nm~385nm的辐照强度可达到100W/m²左右紫外线照射机,保证测试周期尽可能缩短
  6、辐照均匀性: 优于±15%
  7、实时监控并显示UVA、UVB强度
  8、UVA(320nm~400nm)、UVB(280nm~320nm)光纤探头各一支
  9、组件表面温度:60℃±5℃
  10、温度分辨率:0.1℃
  11、臭氧:几乎无臭氧产生
  12、打光方式:上打光,组件测试平面与灯源垂直
  13、触摸屏操控并实时监控紫外线照射机,到达设定值自动切断灯源
  14、实时图形显示组件表面温度,测量精度±0.1℃
  15、设备测试参数、温度辐照曲线、报表
  售后服务
  1、设备调试或安装完毕后,由专业技术人员负责对客户需方操作人员进行免费培训,培训以操人员能够熟练操作为止。
  2、设备免费保修一年,保修期内所有服务及更换配件均不收取任何费用。(对非人为造成的各类零件损坏,及时免费更换。所更换的部件三包期从更换之日起重新计算)。
  3、设备享受终身的,备件供应保修期满后,仅收取适当材料成本费。
  Model:HTPV-15
  Name:UV preconditioning Testing machine
  Standard:According to IEC61215, IEC61646 standard requirement
  Purpose:to precondition the module with ultra-violet (UV) radiation before the thermal cycle/humidity freeze tests to identify those materials and adhesive bonds that are susceptible to UV degradation
  本文由启芯电子编辑,转载请注明出处
