煤炭化验室对试验台及基础设施的基本要求
发表于:2026-1-14 09:39:33|本帖共 601 字 4434
       为了更加准确的得到煤炭的各项工艺性质,煤炭化验试验环境需要较高的环境要求,以保证实验数值的准确性,煤炭化验室试验台要怎么做?有什么要求?
  正确设置试验台——在设置煤炭化验设备的试验台时,应该根据量热仪、测硫仪等设备样式的具体大小而搭建,因为合理的试验台可在一定程度上提高煤炭化验的工作效率,降低操作者的疲劳度,如果经济条件允许的话,尽量采购专业的试验台。另外试验台的位置与实验结果也是紧密相连的,一般情况下,试验台禁止建在阳光直接照射与有空气对流之处。如量热仪试验台,如果在使用中受到强光照射的话,就会影响量热仪的测量精度。
  温度对煤炭化验实验的影响——各地、各个时间段的温度都是有所变化的,如果在进行煤炭化验时如果温度产生偏差的话,就会影响实验的结果。因此一般煤炭化验实验室都会设置空调,以便于温度可长时间的保持温度。
  建立完善的基本设施——接地、断电保护装置,保持电源电压稳定,减少仪器损坏,避免实验人员受伤;电源、后备电源,保持试验中电源的稳定性,尤其是停电时可通过后备电源进行后续实验;试验用水,水是试验中必要的物质,但是如果水源过近的话,还会对煤炭化验设备造成影响,因此水池的设置一定要够远,质量够好。
  因此如果朋友们需要检测煤质的话,好在专门的实验室进行,尤其是使用量热仪时更需要注重环境的稳定。如果你需要选购煤炭化验设备,请致电联系鹤壁市华诺电子科技有限:0392-2234888/2234666
收藏了
2026-7-15 11:35:44|本帖共 3 字 回复
