热电阻和热电偶的常见故障及处理方法
发表于:2026-7-12 13:37:51|本帖共 1,216 字 1831
       一、热电阻的常见故障是热电阻断路和短路。
    一般短路更为常见,这是因为热电阻丝较细所致。断路和短路是很容易判断的,可用万用表的“×1Ω”档,如测得的阻值小于R0,则可能有短路的地方;若万用表指示为无穷大,则可判定电阻体已断路。电阻体短路一般较易处理,只要不影响电阻丝长短和粗细,找到短路处进行吹干,加强绝缘即可。电阻体断路修理必须要改变电阻丝的长短而影响电阻值,为此以更换新的电阻体为好,若采用焊接修理,焊接后要校验合格后才能使用。
  2.显示仪表指示值比实际值低或示值不稳。
    保护管内有金属屑、灰尘,接线柱间脏污及热电阻短路(积水等) 除去金属屑,清扫灰尘、水滴等,找到短路点,加强绝缘等。
  3.显示仪表指示无穷大。
    热电阻或引出线断路及接线端子松动,更换电阻体,或焊接及拧紧接线端子螺丝等。
  4.阻值与温度关系有变化。
    热电阻丝材料受腐蚀变质 更换电阻体(热电阻)。
  5.显示仪表指示负值
    显示仪表与热电阻接线有错,或热电阻有短路现象,改正接线,或找出短路处,并且加强绝缘。
  二、热电偶常见故障及处理方法
  1.热电势比实际值小,显示仪表指示值偏低。
    热电极短路 找出短路原因,如因潮湿所致,则需进行干燥处理;如因绝缘子损坏所致,则需更换绝缘子;
  2.热电偶的接线柱处积灰,造成短路。
    及时清扫积灰;
  3.补偿导线线间短路。
    找出短路点,加强绝缘或更换补偿导线;
  4.热电势比实际值小,显示仪表指示值偏低。
    热电偶热电极变质,在长度允许的情况下,剪去变质段重新焊接,或更换新热电偶;
  5.补偿导线与热电偶极性接反。
    重新正确接线;
  6.补偿导线与热电偶不配套。
    更换相配套的补偿导线;
  7.热电偶安装位置不当或插入深度不符合要求。
    重新按规定安装;
  8.热电偶冷端温度补偿不符合要求。
    调整冷端补偿器;
  9.热电偶与显示仪表不配套。
    更换热电偶或显示仪表使之相配套;
  10.热电势比实际值大,显示仪表指示值偏高。
    热电偶与显示仪表不配套 更换热电偶或显示仪表使之相配套;
  11.补偿导线与热电偶不配套。
    更换相配套的补偿导线;
  12.有直流干扰信号进入。
    排除直流干扰
  13.热电势输出不稳定。
    热电偶接线柱与热电极接触不良 将接线柱螺丝拧紧; 14.热电偶测量线路绝缘破损,引起断续短路或接地。
    找出故障点,修复绝缘;
  15.热电偶安装不牢或外部震动。
    紧固热电偶,消除震动或采取减震措施;
  16.热电极将断未断。
    修复或更换热电偶;
  17.外界干扰严重,如交流漏电,电磁感应等。
    查出干扰源,采取屏蔽措施;
  18.热电偶热电势误差大。
    热电极变质,更换热电极;
  19.热电偶安装位置不当。
    改变安装位置;
  20.保护管表面积灰。
    清除积灰。 技承仪表(上海)有限公司厂家是一家专业生产各种规格压力,流量,温度仪表等、公司拥有的管理水平,现代化的专业生产设备,的标定装置。如果你想了解更多的关于热电阻和热电偶资讯,可在线咨询我们的客服人员,我们将竭诚欢迎您的莅临。 导航:热电偶探头,热电偶厂家,热电偶价格
