数显恒温水浴锅的正确使用方法
发表于:2026-7-12 12:38:00|本帖共 706 字 2484
       向工作室水箱注入不少于2/3的净水,放置容器,然后接通电源。
  1:通电后先闪烁显示dfs,后显示日,以检测数码管笔画是否有缺。 2:*次按设定键,指示灯SL亮,进入温度设定状态,按上调键,向上调0.5℃,按下调键,下调0.1℃。 3:第二次按设定键,显示d,进入设定提前控制温度值,可在0-5℃调整。(例如:设定温度为50℃,如果冲温0.5℃,为防止冲温将d调为0.5,这样加热到49.5℃就断开加热;又如设定温度为90℃,如果超温1度,就将d调为1,zui后加温到89℃就断开)。 4:第三次按设定键,显示C或—,进入温度偏差调整,可在-9.8~+9.9℃调整。(例如:当显示温度比实际温度小0.5℃,将C调至+0.5℃,这样就实际与显示一致;当显示温度比实际温度大0.5℃,将C调至-0.5℃,这样就实际与显示一致)。 5:第四次按设定键可恢复到测量状态,如有设定值即自动控制,在设定值设定结束,如不按设定键回到测量状态,控温表5秒后自动跳回并工作。 6:长按设定键5-8秒,可自动复位设定温度值恢复为00.0℃,设定温度前,如设定温度值不正常,应先复位后使用。 7:如果是高精度的控温,3-5与3-6不需要操作;另外再按设置键一次,上排显示-d,说明进入设定zui低加热功率系数,开机自动为3,可在1-8调整。建议在半封闭状态设置成7-8左右;全封闭状态为1-2左右 8:工作完毕,按设置键5-8秒左右,控温系统会自动复位,设定温度恢复为00.0℃关闭加热电源。(如果工作完毕,不长按设置键复位,直接关闭电源,那重新开启后控温系统将记录原先的设置)。 9:若水浴锅较长时间不使用,应将工作室水箱中的水排除,用软布擦净并晾干。
